Ещё один вопрос. На этот раз - колистина сульфат методом ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Ещё один вопрос. На этот раз - колистина сульфат методом ВЭЖХ
kenguru
Ранг: 74
23.06.2025 // 21:28:04
Нужно анализировать методом ВЭЖХ данное соединение. В наличии, опять же, только С18, не эндкапированная. Соединение сильно полярное, содержит в своём составе несколько каких-то изомерных структур. Разделить получилось, но пики фронтируют. Поможет ли в этом случае повышение буферной ёмкости подвижной фазы, что б улучшить удерживание, и нормализовать форму пика? Может кто-то уже знает решение? Всякие модификаторы добавлять не хочется, потом колонку мыть. К сожалению, соединений анализировать нужно много, колонка пока одна на все случаи жизни... Подскажите, если кто знаком с этим соединением. Детектор - УФ.
OldBrave
Ранг: 1388
23.06.2025 // 22:19:05
Оно-ж - первичный амин... Буфера, как говорится, в этом случае не помогут. Необходимо полностью блокировать аминогруппы, а значит работать при рН 1-2. В качестве элюента можно взять 0,05 N серную кислоту с 3-10% ацетонитрила. Колонку следует выбрать специальную, устойчивую к работе при рН 1-2 и эндкэпированную.
kenguru
Ранг: 74
24.06.2025 // 7:45:29
OldBrave пишет:
Огромное спасибо! Так я и предполагал. Рекомендации специалиста - дорогого стоят. Ещё раз - спасибо за подсказку.
