Определение эритромицина >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Определение эритромицина
Sweden
Ранг: 188
14.11.2006 // 15:23:25
Товарищи!
Может кто владеет методом опреленения эритромицина ?
Есть суспензия эритромицина в растительном масле. СтоИт вопрос по его количественному извлечению и дальнейшему определению. Видел методику фотометрического определения с конц серной кислотой, но как его количественно извлечь из этой суспензии? + работать с конц серной на новом сканирующем спектрике как-то не очень хочется.
Жду дельных предложений.
Спасибо
DSP
Ранг: 352
14.11.2006 // 16:30:57
Sweden пишет:
Товарищи!
Спасибо
Уважаемый товарищ!
1) Эритромицин , как и любые макролиды являеся антибиотиком, поэтому для него возможно определение активности микробиологическим методом диффузии в агар, но Вам скорее всего надо более быстрый химический метод
2) Как и любые антибиотики -макролиды эритромицин при обработке 33 % соляной кислотой дает окрашенное в кроваво-красный цвет соединение, хорошо растворимое в воде. Полагаю, что эритромицин из маслянной суспензии кислотой будет извлекаться количественно ( не проверял). Если у Вас имеетс спектрофотометр , то этот способ -для Вас.
3) Эритромицин в принципе можно определить и методом ВЭЖХ , если у Вас имеется жидкостной хроматограф ( См например ФС 42-2610-89 "Государственный стандартный образец эритромицина), но вряд ли овчинка стоит выделки.
Sweden
Ранг: 188
14.11.2006 // 16:35:18
DSP пишет:
Уважаемый товарищ!
Спасибо большое. Все необходимые приборы у нас есть и спектрофотометр (сканирующий) и HPLC системы (3 шт).
Будем пробовать с солянкой на спектрике
DSP
Ранг: 352
15.11.2006 // 11:21:20
Буду очень благодарен, если расскажите чем закончилось. И еще один способ, варварский, но эффективный, просто сразу он не пришел мне в голову. Если в суспензии заведомо нет никахих других твердых веществ, то ее можно профильтровать через стеклянный фильтр, предварительно разведя гексаном (гравиметрическое определение). Вообще, мне непонятно, зачем такая суспензия нужна, так как эритромицин хорошо всасывается в кишечнике и с этой точки зрения его выгоднее назначать перорально , чем наносить местно в виде линимента.
Sweden
Ранг: 188
17.11.2006 // 10:22:04
DSP пишет:
Все закончилось достаточно успешно. Проэкстрагировал эритромицин HCl конц, снял спектр экстракта. Получил красивый пик на 486нм.
Но это все через 5 мин после экстрагирования.
В реале же имеет место изменение окраски во времени от оражневой через красную в фиолетовую.
Нашел ещё какую-то методу, там добавляю ацетон + солянку. Наличие вышеперечисленных переходов окраски и есть качественная реакция на эритромицин.
Можно попробовать определять количественно, после установления стабильной окраски, но чего-то пока совсем нету времени на это
Как опробую - отпишу.
