Размерность оптической плотности >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Размерность оптической плотности
ТВК
Ранг: 646
27.06.2025 // 8:55:27
Коллеги, а в каких единицах измерения определяется оптическая плотность раствора?
Например, при фотометрировании.
У меня 2 варианта:
- безразмерная величина;
- в Беллах (Б).
AntonyN6
Ранг: 1024
27.06.2025 // 9:15:01
Бел (сокращение: B) — безразмерная единица измерения отношения (разности уровней) некоторых величин (например, энергетических — мощности и энергии или „силовых“ — напряжения и силы тока) по логарифмической шкале.
Так что одно и тоже выходит
ТВК
Ранг: 646
27.06.2025 // 9:38:13
Спасибо.
AntonyN6 пишет:
Про сокращение.
Например, децибел - дБ (русский вариант), dB (международный вариант).
AntonyN6 пишет:
Вот и не могу понять...
150 км это расстояние, выраженное в км. И на вопрос, в чём измеряют расстояние все легко отвечают - в километрах (км) (м, мм, см,..)
150 децибел это уровень звукового давления. В чём измеряется? В Белах.
Не укладывается никак.
Почему звук - безразмерная величина, если измеряется в Белах...
Звук приведён в пример, потому что на слуху. С оптической плотностью всё то же самое.
Pleh
Ранг: 339
27.06.2025 // 10:50:16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
ТВК
Ранг: 646
27.06.2025 // 12:29:27
Pleh пишет:
Спасибо.
По ссылке нашла ещё одну ссылку.
Теперь на ГОСТ Р МЭК 60027-3-2016 "Обозначения буквенные, применяемые в электротехнике"
Часть 3
"Логарифмические и относительные величины и единицы измерений".
Попробую разобраться.
Alex75
Ранг: 460
28.06.2025 // 14:28:42
Посмотрите, пожалуйста, математическую формулу - это десятичный логарифм отношения двух интенсивностей электромагнитного излучения, т.е. в итоге величина относительная. Сразу отпадает вопрос единицах. Это же материал базового курса аналитической химии...
Анализатор качества пива «Колос-1» Анализатор качества пива «Колос-1»
Анализатор качества пива «Колос-1» предназначен для измерения массовой и объемной доли спирта, массовой доли действительного экстракта, экстрактивности начального сусла и ряда других показателей в пиве, слабоалкогольной продукции и водноспиртовых растворах.
vmu
Ранг: 1419
28.06.2025 // 19:42:54
После базового курса а/х вопросов о единицах оптической плотности обычно ни у кого не возникает. Все понимают, что она безразмерная. Возникают же вопросы тогда, когда бывшие студенты начинают работать и встречают в отдельных нормативных документах размерность "Б" ("бел", а не "Белл") для оптической плотности. Выясняется, что некоторым безразмерным величинами люди таки придумывают единицы измерения, и "бел" одна из таких. Более известный химикам пример - использование единицы "Да" (дальтон) для безразмерной относительной молекулярной массы.
Интереснее то, что в базовом курсе а/х не особо рассказывают, каким образом pH оказывается безразмерной величиной, хотя под логарифмом тут вроде как стоит величина с размерностью "моль/л". Но, как и с некоторыми другими физ-хим величинами, там под логарифмом на самом деле тоже безразмерное отношение. См., например, тут:
https://goldbook.iupac.org/terms/view/P04524
Pure Appl. Chem., Vol. 74, No. 11, pp. 2169–2200, 2002
MEASUREMENT OF pH. DEFINITION, STANDARDS, AND PROCEDURES
https://old.iupac.org/publications/pac/2002/pdf/7411x2169.pdf
