Есть-ли какой документ, который определяет, кто занимается подбором методов, режимов и колонок при работе с хроматографами? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Есть-ли какой документ, который определяет, кто занимается подбором методов, режимов и колонок при работе с хроматографами?
Викторин
Ранг: 2727
02.07.2025 // 12:36:07
Суть вопроса. Пришла новая начальница ОКК. Сократила все прицеховые лаборатории и весь операционный контроль перевела в ОКК. Соответственно сокращены все начальники лабораторий, такк как по её мнению любая обезьяна должна справится с хроматографом- он умный, пусть сам считает. Получается, если при замене колонок повышается чувствительность новой колонки, смещаются времена выхода- виноват КИПиА. Если расчёт на хроматографе 2006 года и 2023 не совпадает до процента, виноват КИПиА. Колонки преимущественно насадочные. Изменение времени на несколько секунд или изменение скорости газа и температуры- расстрел на месте. В какой-то момент все методики на предприятии были прописаны в абсолютных временах выхода.
OldBrave
Ранг: 1392
02.07.2025 // 17:27:04
Редактировано 6 раз(а)
КИПиА отвечает за безотказную работу приборов. В случае отказа или невыполнения требований при госповерке - ремонт. Замена колонок, выставление режимов, их контроль и т.д. не входит в сферу КИПиА. Любое изменение метода, замена аналитических колонок, режимов разделения и операций при пробоподготовке требует повторной валидации, что не является сферой ответственности КИПиА. Грамотно проведенная валидация проводится в том числе и для определения критериев приемлемости условий разделения (интервалы времен выхода, требуемое разрешение, асимметрия и т.д.) и приемлемости результатов. Эти критерии затем закрепляются в СОП. При валидации также можно определить робастность методики - возможность эффективно эксплуатироваться при отклонениях заданных газовых потоков, температур контрольных точек, потоков элюентов, типов и длин колонок и др. отклонений от заданных условий. ГФ содержит возможные интервалы этих отклонений.
Валидацию проводят сотрудники подразделения (лаборатории), в котором будет эксплуатироваться оборудование (использоваться и обслуживаться). КИПиА - это только мелкий ремонт при отказе.
ion+
Ранг: 2998
03.07.2025 // 6:24:34
Конечно есть , "Должностные Инструкции" называется , который позволяет более/менее , равномерно , "размазать" ответственность промеж КИПиА и Заводской Лабораторией.
Викторин
Ранг: 2727
03.07.2025 // 6:55:26
ion+ пишет:
Должностные инструкции начинали писать, когда в цехе было 146 человек и лабораторий было равно количеству цехов- примерно 95. -Когда в цехе остался начальник, мастер, инженер и трое "молодых" после 70 лет - в инструкции перечислены обслуживаемые цеха без указания работ. Как-то упоминал- звонок. Нам надо срочно колонку поменять. На каком хроматографе? Какой ещё хроматограф- это начальник транспортного цеха- нам бензоколонку надо поменять. Пошёл менять
ion+
Ранг: 2998
03.07.2025 // 8:42:07
Викторин пишет:
Друже , даже не знаю стоит ли комментировать.
Всё , что я напишу для вашей реальности , будет мимо.
КурОлька
Ранг: 38
03.07.2025 // 10:13:49
Обычно в методиках, ГОСТах и пр. есть Требования к квалификации операторов, типа такого (ГОСТ 53367):
7.1 К выполнению измерений и обработке результатов допускаются лаборанты не ниже 4-го разряда, прошедшие обучение, имеющие опыт работы в области газохроматографического анализа и изучившие руководство по эксплуатации применяемого хроматографа и настоящий стандарт.
АССА Лабораторные системы, ООО АССА Лабораторные системы, ООО
Поставщик общелабораторного и аналитического оборудования. Комплексное оснащение научных и производственных лабораторий.
Викторин
Ранг: 2727
03.07.2025 // 11:26:35
КурОлька пишет:
Последняя начальница лаборатории на вопрос- умеете работать на хроматографах? -ответила- я их видела. продержалась 2 дня. Лаборантки не готовы читать руководство даже в комиксах.
Dexter
Ранг: 40
03.07.2025 // 11:37:11
а в чем вопрос, если вы специалист берете и уходите.
хочется остаться, не нравятся порядки обьединяйтесь с трудягами и защищайте права рабочие.
нет? тогда терпите)
Викторин
Ранг: 2727
03.07.2025 // 12:03:18
Dexter пишет:
а в чем вопрос
нет? тогда терпите)
Вопрос- какой бумажкой прикрыть начальника от директоров
ion+
Ранг: 2998
03.07.2025 // 12:16:09
Викторин пишет:
Издать приказ , что начальник теперь тоже директор.
Викторин
Ранг: 2727
03.07.2025 // 12:28:11
ion+ пишет:
У нас новая национальная забава- УК РФ Статья 201.2. -срок до 10 лет. Статья есть- главное человека найти И я уже разок 17 лет назад переобувался в полёте из первого зама шестнадцатого директора в слесаря кипа котельной, чтобы успеть сбежать до первого трупа
