РД 52.04.793-2014 градуировочный график >>>
Автор | Тема: РД 52.04.793-2014 градуировочный график |
Anna Sokolova Пользователь Ранг: 3 |
![]() Доброго времени суток! Кто-нибудь работает по методике РД 52.04.793-2014 гидрохлорид в атмосферном воздухе? Вопрос по построению градуировочного графика. Не получается линейная зависимость при его построении. Только если разбить шкалу на две, одну на рабочем растворе, другую на основном строить. Но в методике такие условия не прописаны. Строили два разных специалиста, не получается прямая всё равно. Даже если использовать миллиметровую бумагу и строить по масштабу, заданному в методике. Кто-нибудь может подсказать, так и должно быть или у нас где-то ошибка? |
voodensky Пользователь Ранг: 548 |
![]() Здравствуйте. Сразу ряд уточняющих вопросов ![]() А какие цифры получаются? Оба графика проходят через ноль? Два специалиста использовали одни и те же растворы, или они их готовили независимо. Причин может быть много, самое простое - один пипетку на неполный слив использовал как на полный. Какой критерий того, что единый график не получается? Коэффициент корреляции? |
Здравствуйте! График получается нелинейный. Зависимость полиноминальная. Цифры идут чётко на увеличение. Но зависимость нелинейная. Погрешность в использовании пипеток исключена. 5 лет я работаю по этой методике и 5 лет получаю одни и те же результаты с небольшими отклонениями. График получается линейным лишь в том случае, если построить их два: по рабочему раствору и по основному. Но в методике нет указаний на построение двух зависимостей. В настоящее время я работаю с тем графиком, какой есть , при построении использован метод интерполяции, уравнение кубическое, но наше руководство такое положение дел не устраивает. Есть вариант написать разработчикам методики ещё. У нас такая же ситуация складывается с методикой на фториды по ПНДФ, тоже график нелинейный, в то время как на ГОСТ он отлично получается, но его исключили из ОА, работаем по ПНДФ. |
В методике не сказано, что график должен проходить через ноль. У обоих операторов получаются примерно одни и те же цифры. Мой вопрос в том, должна ли быть зависимость линейная или нет? Может быть график и должен быть нелинейным. |
Ответов в этой теме: 3 |
