Химическое старение полиэтилентерефталата >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Химическое старение полиэтилентерефталата
vasiliy
Ранг: 64
16.11.2006 // 0:44:04
появилась проблема с продукцией (композитные баллоны для пропан-бутана) в виде образования трещин в районе горла.трещины выглядят абсолютно так же как при обработке NaOH (единственный реактив известный мне который дает прободные трещины на петф)при разборке баллона обнаружили в месте возникновения трещин белое вещество предположительно их инициировавшее.трещины появились в ходе эксплуатации давление около 10-12бар.в это место попадают глицерин,эпоксидная смола (бисфенол а,1,4бутандиол диглицедил эфир) тетрагидрофталевый ангидрид,трис(диметиламинометил)фенол,само собой вода,а так же петф в этом месте тесно контактирует со стальной оцинкованной втулкой(изготовитель лепечет о каком то горячем цинковании и все).при производстве весь этот компот идет под давлением 8бар и тепловая обработка около 2 часов при 90С.+пропан-бутан при эксплуатации.подскажите пожалуйста может ли из вышеперечисленного получиться что то достаточно агрессивное к пэту.или как минимум что то сильно щелочное
DSP
Ранг: 352
17.11.2006 // 17:49:36
1) Сильнощелочного из всего этого получиться не может, но здесь это могло получиться и без щелочи.
Во первых, коэффециенты теплового расширения металла и пластмасс - разные. Один раз этот номер и пройдет, но только один раз.У вас трещинки не от вентиля случайно идут? Здесь и стеклопластик может не выдержать.
Второе- при температуре 90С полиэтилентерефталат
начинает утрачивать прочностные свойства, и через несколько часов под нагрузкой деформируется. Можете даже опыт проделать- возьмите бутылку из под пива и налейте в нее крутого кипятка.
Третье- ежели в терефталате есть пластификаторы, то они при этой температуре из него ( и из любой пластмассы вообще) улетают в атмосферу, не сразу правда, через несколько дней.
Кстати глицерин способен проникать в терефталат, правда медленно.
Четвертое - уж больно агрессивные у Вас реагенты.
Ангидрид с водой гидролизуется до кислоты, а та даст с цинком соль, так что производитель может и не зря бормочет про цинкование. Сделайте анализ вашей белой дряни на цинк, и многое станет ясно.
Вообще для такой дряни нужны вентили из бронзы с хромированием всех трущихся поверхностей, а еще лучше из полимеров
vasiliy
Ранг: 64
18.11.2006 // 16:36:12
мы это выпускаем уже 5 лет.тепловые нагрузки усадки все компенсируется.речь идет о непонятном всплеске количества брака.ну а поскольку с пропаном шутки не шутят то и заказчики нам хорошо мозг полощут
