Нужен совет по хроматографическому оборудованию >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: Нужен совет по хроматографическому оборудованию
Tokashi
Ранг: 355
16.11.2006 // 10:28:44
Нужен совет! Стоит проблема аппаратурного оформления аналитической лаборатории воды.
Хотим приобрести хроматограф для анализа сточной воды на формальдегид (<0,023 мг/л), фенол (<0,002 мл/л), нефтепродукты (0,12 мг/л), ПАВ (<0,025 мг/л), жиры (<0,5 мг/л). Проблема состоит в выборе газового или жидкостного хроматографа. Если приобретать жидкостник, то придётся, видимо, использовать несколько детекторов, а газовый не потянет жиры и ПАВ, да и возникнет проблема мешающим действием паров воды. И вообще стоит ли заморачиваться с хроматографией для данных объектов? Конечно можно обойтись спектральными методами, но наличие хроматографа в лаборатории значительно расширит её аналитические возможности.
Farma
Ранг: 382
16.11.2006 // 13:52:04
Tokashi пишет:
Подозреваю, что одним видом хроматографии Вам не обойтись. В идеале надо брать и ГХ и ВЭЖХ. Но если Вы сможете определиться с приоритетностью задач и чем-то пожертвовать, то можно ограничиться просто ГХ. Тем более, что анализ жиров и ПАВ на ВЭЖХ да ещё и в таких концентрациях - ой какая нелёгкая задача.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
16.11.2006 // 15:43:00
Совершенно с Вами согласен. По анализу ПАВ в объектах окружающей среды на уровне ПДК в воде есть много статей в J. Chromatography A. (www.sciencedirect.com)в основном статьи посвящены определению приоритетных ПАВ, загрязняющих воду: линейные алкикилбензосульфонаты и оксиэтилированные алкилфенолы. Для концентрирования применяют твердофазную экстракцию на неполярных (С18, С8) и анионообменных сорбентах и далее используют метод ОФ ВЭЖХ. Кое какие статьи у меня есть в полном тексте (pdf), если надо отправлю вам на почту, но только в конце следующей недели.
Tokashi
Ранг: 355
16.11.2006 // 22:31:13
Я предвидел такой ответ, но на всякий случай решил удостовериться =)) Спасибо!
Mick
Ранг: 117
19.11.2006 // 13:16:43
Если Вам нужен анализ воды по СанПиНу, то есть куча фотометрических и флюориметрических методик по определению нефтепродуктов, АПАВ, КПАВ, фенолов, формальдегида - например, на Флюорате. А вот с определением жиров тоже все легко - есть ПНДФ методом гравиметрии или ИК-спектроскопии.
RudakovOB
Ранг: 67
19.11.2006 // 17:49:27
Я думаю, что газовый хроматограф решит ваши проблемы на 80%, а метод ВЭЖХ может все, но дорогой ценой...
ИНСКАН ИНСКАН
Дмитр12
Ранг: 55
20.11.2006 // 15:02:57
Формальдегид, а также другие летучие альдегиды, можно определить методом ВЭЖХ с УФ-детектированием после перевода альдегидов в динитрофенилгидразоны . В литературе описано множество методик с использованием такой схемы, но, насколько я знаю, в нашей стране нет ни одной аттестованной методики.
Фенол с такой чувствительностью можно определить ВЭЖХ с электрохимическим детектированием. Чувствительность очень хорошая. Есть отличная аттестованная методика для сточной воды в том числе. Методы мокрой химии такую чувствительность обеспечить не могут. Использование других хроматографических методов (ВЭЖХ с УФ, ГЖХ) в целом ряде случаев не позволят однозначно определить концентрацию фенола из-за мешающих факторов. Проверенно на собственном опыте.
Нефтепродукты, в принципе, можно определять методом ГЖХ. Чувствительности вполне хватает вплоть до 0,1 мг/л. Но получается дороже и дольше, чем с использованием ИК-метода. Да и аттестованных методик нет;
Жиры также можно определять с помощью ГЖХ. Но, как показывает практика, метод получается еще более дорогим, чем при анализе нефтепродуктов. Есть утвержденная методика мокрой химии, хотя, если честно, с точки зрения знающего химика она кроме смеха ничего не вызывает.
ПАВ определить методом хроматографии и не пытайтесь. Очень трудный объект. Эту задачу пока никто не решил. В первую очередь потому, что нет четкого определения, что такое ПАВ. Они бывают разные. К тому же, с каждым годом число их возрастает. Есть метод мокрой химии.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
21.11.2006 // 7:40:10
Дмитр12 пишет:
На мой взгляд, ваше высказывание слишком категорично. Наверно нескромно, но я дам ссылку на мой автореферат по решению данной проблемы www.sgu.ru/news/default.php?search=%CA%EE%EB%EE%F2%E2%E8%ED&tb= Соглашусь, что ПАВ очень много, мы решали проблему определения приоритетных ПАВ, а именно ПАВ, обладающих моющим действием (детергенты), т.к. наибольший объем производства и, соответственно, потребления принадлежит им. Отсуда загрязнение данными ПАВ окружающей среды. Кстати, буду благодарен за отзывы по автореферату.
RDX
Ранг: 135
22.11.2006 // 10:45:45
Коллеги! Жидкостной хроматограф фирмы Вотерс насколько хорош для определения пестицидов? Сам не хроматографист, но может лучше Шимадзу, Гилсон, HP или еще чего? Интересует соотношение цена-качество, сервис. Поделитесь впечатлениями.
Спасибо.
Styskin
Ранг: 228
22.11.2006 // 12:25:49
RDX пишет:
Спасибо.
Берите Gilson или что больше приглянется. Какие количества нужно определять? Какой бюджет? Можно и в 15, а можно и в 40 тысяч USD хроматограф уместить Заодно сразу узнайте сколько ждать запчасти особенно негарантийные - дейтериевая или ксеноновая лампа, клапана насоса, уплотнение плунжера.
RDX
Ранг: 135
22.11.2006 // 12:35:45
Styskin пишет:
Надо уместиться в цифру 50т$. С ултраф. детектором и фотодиодной матрицей и чтобы был сертифицирован Госстандартом. Сервисный центр желательно в Москве. Наладка и обучение персонала само собой включает.
