Обесхлоривание исходной воды перед установкой обратного осмоса >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Обесхлоривание исходной воды перед установкой обратного осмоса
хлор2
Ранг: 48
05.08.2025 // 1:05:40
Здравствуйте.
На одном из теплоэнергетических объектов появилась проблема снижения селективности мембран установки обратного осмоса.
Есть такое подозрение что это может быть связано с разрушением селективного слоя мембан в связи с повышенной дозой активного хлора, который усиленно дозируется в водопроводную городскую воду в летнее время и которая используется в качестве сырья для производства пермеата в установке обратного осмоса.
Известно что полиамидные мембраны выдерживают содержание активного хлора до 0,1 мг/л, но в летнее время водоканал может повышать эту дозу до 1 мг/л.
Поэтому было принято решение установить насос-дозатор бисульфита натрия, который будет дозировать раствор бисульфита в исходную воду перед НВД, окисляясь до бисульфата и восстанавливая хлор до хлоридов, которые будут благополучно удаляться в дренаж с потоком концентрата.
Помогите пожалуйста понять и осознать как рассчитать и установить правильную дозировку бисульфита?
Можно конечно высчитать примерно по максимальному содержанию а.х.-1 мг/л.
Но ведь бисульфит помимо хлора связывает еще и растворенный кислород, который тоже присутствует в воде (дозируется туда с помощью аэратора, который стоит перед осветлительными фильтрами для окисления двухвалентного железа, марганца и т д) и померить который (О2) не представляется возможным.
Я сам прекрасно понимаю то, что откуда там вообще может взяться неокисленное железо, если вода городская (причем еще и хлорированная), но вот такая не совсем корректная схема существует, но не я ее придумал.
Вообще эта схема была предназначена для питания котельной водой из собственной скважины, но в большинстве случаев воды из скважины не хватает, поэтому работаем в основном на городской воде, содержащей активный хлор, что губительным образом сказывается на полиамидных мембранах.
Помогите пожалуйста перед установкой дозатора бисульфита понять и осознать несколько пунктов:
1. Как рассчитать дозировку бисульфита вообще, исходя из того, что помимо хлора, вода насыщенна еще и кислородом воздуха?
2. К чему бисульфит имеет большее сродство, к активному хлору или растворенному кислороду, в смысле будет ли он сначала реагировать с одним, а потом с другим или сразу одинаково со всем вместе?
3. Можно ли дозировать бисульфит в одну линию одновременно с антискалантом неизвестной природы (поскольку состав своих реагентов производитель не раскрывает)?
4. Также можно ли для этих целей использовать сульфит, а не бисульфит, не повлияет ли замена на среднюю соль на качество реакции?
(Этот вопрос я задаю скорее из любопытства, поскольку в большинстве случаев везде дозируют почему то именно бисульфит, который подкисляет воду, но может кто знает ответ на него).
P.S. дело в том, что на каком то сайте я еще читал что замена на сульфит значительно снижает эффективность связывания кислорода, но почему?
Буду очень благодарен всем за любую помощь.
sinthetic
Ранг: 3641
05.08.2025 // 6:56:06
Правильно - вообще не рассчитывать, а поставить опыт на серии концентраций каждого из реагентов. (Ну, или разве что диссертацию собрались зашищать...)
хлор2
Ранг: 48
05.08.2025 // 9:18:14
sinthetic пишет:
Извините за возможно глупый вопрос, но поставить опыт в данном случае это как? И по каким критериям отслеживать результаты этого опыта?
Поставить новые мембраны, установить насос-дозатор с дозировкой наобум и посмотреть деструктируются ли новые мембраны при подаче с такой дозировкой и концентрацией, если да, то снова заменить мембраны и повторить этот же самый опыт с большей дозировкой/концентраций или как?
Ну должен же быть какой то алгоритм/шаблон хотя бы примерного расчета?
При чем тут диссертация..
clatrat
Ранг: 1059
05.08.2025 // 11:09:38
Здравствуйте!
На уровне интуиции предчувствуется, что хлор будет быстрее восстанавливаться, чем кислород, следовательно, расходом на кислород можно пренебрегать в разумных пределах.
Насколько я помню, для нейтрализации активного хлора больше подходит какой-нибудь формиат натрия, чем сульфит или бисульфит.
Если речь не идёт о промышленном значительно водопотреблении, установка колонны угольной загрузки и своевременная замена наполнителя является более технологически оправданным решением, чем организация сложного этапа контролируемого дозирования реагента, ИМХО.
p.s. С точки зрения современной, т.н. "оптимизации" деятельности, вашу задачу необходимо адресовать организации, обслуживающей вашу систему ОО. Это в рамках их инженерного сопровождения проекта головная боль: разработка процесса поступления на конечную мембрану питающей воды, надлежащего качества.
хлор2
Ранг: 48
05.08.2025 // 14:51:36
clatrat пишет:
Здравствуйте!
Здраствуйте.
Большое спасибо за ответ.
То что именно хлор будет быстрее реагировать с бисульфитом это очень полезная и важная информация здесь.
А вот насчет формиата натрия честно говоря сомневаюсь.
Впервые слышу что его можно применять для обесхлоривания, да и будет ли он вообще реагировать с хлором, тем более что в большинстве случаев хлор дозируют в воду в виде гипохлорита натрия и очевидно что натриевая соль не станет реагировать также с солью натрия.
А так то речь идет именно о промышленном производстве пара, этот пермеат расходом 5 м3/ч потом деаэрируется и поступает на подпитку парогенераторов.
Также никто из тех организаций, которые спроектировали все это хозяйство давно уже больше ни за что не отвечает, поэтому вся водоподготовка полностью на мне, поэтому я и думаю как решить сложившуюся проблему наиболее эффективно.
Ну так то я понял, значит наличием кислорода в воде можно пренебречь, а рассчитать дозировку бисульфита по максимальному содержанию активного хлора, что составляет где то 1,0 мг/л в теплое время года.
Еще раз большое спасибо за помощь!
kump
Ранг: 3360
06.08.2025 // 12:11:02
хлор2 пишет:
... очевидно что натриевая соль не станет реагировать также с солью натрия.
Ну Вам может это и очевидно, но, поверьте, подавляющему большинству на этом сайте нет.
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
хлор2
Ранг: 48
06.08.2025 // 22:09:16
kump пишет:
хлор2 пишет:
И как же пойдет реакция с двумя одинаковыми катионами, позвольте полюбопытствовать?
kump
Ранг: 3360
06.08.2025 // 22:40:39
А между анионами реакция никак идти не может?
хлор2
Ранг: 48
06.08.2025 // 23:00:03
kump пишет:
Если и может, то лично я не представляю как.
Я специально вводил эту реакцию (HCOONa + NaClO) в поисковик, но он тоже ничего по ней не выдал.
Я всегда считал, да и сейчас тоже считаю что для того, чтобы пошла реакция, нужно чтобы катионы были разные, тогда произойдет обмен. Либо если обе соли растворимы, то как минимум установится равновесие.
Чтобы с одинаковыми катионами (как впрочем и с анионами) для меня это что то из области фантастики.
Ну напишите пожалуйста уравнение реакции, просветите неуча, будьте так любезны.
kump
Ранг: 3360
07.08.2025 // 9:26:25
Про окислительно восстановительные реакции что-нибудь слышали?
Судя по всему у вас нейтральная среда. Гипохлорит натрия гидролизуется с высвобождением хлорноватистой кислоты:
NaOCl + H2O = HOCl + NaOH т.к. хлорноватистая кислота кислота очень слабая, равновесие смещено вправо. Именно образование хлорноватистой кислоты обуславливает окислительные св-ва гипохлоритов. Далее:
HOCl +HCOONa = NaCl + CO2 + H2O
(Cl+1) + 2e = (Cl-1)
(C+2) -2e = (C+4)
C:Cl = 1:1
Ну это в первом приближении. А на самом деле там происходит туева хуча разных параллельных реакций в зависимости от температуры, рН, примесей и пр. Главное поверьте, что соли муравьиной кислоты, как и она сама будут окисляться гипохлоритами на ура.
хлор2
Ранг: 48
07.08.2025 // 10:41:12
kump пишет:
(C+2) -2e = (C+4)
C:Cl = 1:1
Понял, благодарю.
То что гипохлорит гидролизуется с образованием HClO я конечно же знаю.
Окислительные свойства его обусловлены атомарным кислородом (не хлором даже), который он отдает.
Конкретно об этой реакции никогда не слышал и не догадывался даже.
Почему тогда интересно в теплоэнергетике для этой цели повсеместно применяют бисульфит, а не формиат? Бисульфит дешевле формиата? Или формиат все таки менее эффективен?
Да мало того, почему именно бисульфит, который имеет кислую реакцию, а не сульфит?
На каком то форуме читал что даже замена на сульфит значительно снижает эффективность. Но там вроде речь шла о кислороде, но тем не менее все равно, почему?
Ведь сульфит также связывает и кислород и хлор. Может дело в среде?
В кислой быстрее и полнее реакция идет?
А например с ацетатами интересно тоже такая реакция пойдет?
