Несколько вопросов >>>
| Автор | Тема: Несколько вопросов | |||||
Emmy Пользователь Ранг: 65 |
Редактировано 1 раз(а) У меня несколько вопросов. Буду очень благодарна, если получу на них ответы: 1. Может ли проходить такая реакция: H2O + H2SO3 + Br2 -> H2SO4 + 2HBr 2. В чем измеряется жесткость воды? Можно ли сказать, что если в воде содержится определенная масса ионов натрия, то постоянная жесткость - это отношение массы ионов к массе воды? 3. Как найти молярную массу иона? Правильно ли я рассуждаю, что молярная масса иона натрия будет равна 23-1=22? |
1) 2) 3) |
> 3. Как найти молярную массу иона? Правильно ли я рассуждаю, что молярная масса иона натрия будет равна 23-1=22? А можно поинтересоваться, в каком классе Вы учитесь? |
А что, все неправильно? Просто я думала, что поскольку в ионе натрия нет одного электрона, то его молярная масса будет на единицу меньше... Очевидно я ошибалась. Черт. |
Редактировано 1 раз(а) Масса электрона намного меньше массы протона или нейтрона, примерно в 1870 раз (не помню точно). Потому и масса иона натрия несущественно отличается от массу атома натрия. Если ион - составной, просто суммируете массы элементов. Масса электрона (электронов в случае многозарядных ионов) в расчетах не учитывается. А вот вам мой вопрос - почему? |
demon Пользователь Ранг: 8 |
"2. В чем измеряется жесткость воды? Можно ли сказать, что если в воде содержится определенная масса ионов натрия, то постоянная жесткость - это отношение массы ионов к массе воды?" Причем тут натрий? Общая жесткость - содержание в воде ионов кальция и магния, временная - гидрокарбонатов этих металлов, постоянная - разница между предыдущими. Измеряется в г*экв/л, ПДК 7мг*экв/л |
Ну я и дура!!! (самокритика бывает полезна) |
Мой вопрос не забывайте, пожалуйста. В стехиометрии не надо оставлять неясные места. |
Редактировано 1 раз(а) user wiped their message |
Ну наверно потому и не учитывается, потому что она слишком маленькая по сравнению с нейтронами и протонами и практически не дает никаких изменений к массе атома |
Редактировано 1 раз(а) Нет, не поэтому. В точных расчетов вполне можно было увеличить массу фосфат-иона на полторы тысячных атомных единиц массы, но этого не делают. Стехиометрия - часть химии, которая имеет дела с реальными веществами. И служит она не только для решение задач в школе, а для сугубо практических расчетов. Вот потому-то и принято не учитывать массу электрона в ионах. Поскольку ион из раствора никто не выделял и не взвешивал. А если выделял и взвешивал, например ион меди в ходе электрогравиметрического анализа, то в виде нейтрального вещества/соединения. В случае - в виде элементарной меди. Конечно, чтобы выделить 1 моля (63,546 грамм) меди из раствора, нужны два моля электронов. Что составляет около 1 милиграмма. И хотя 1 милиграмм вполне по зубам аналитических весов, электронов не взвешивают, а определяют их количествено другими способами ![]() Взвешивают ионы только мас-спектрометристы. Вернее, определяют отношение массы к заряду. |
Ответов в этой теме: 10 |
