Печка для плавки. >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Печка для плавки.
Aspid
Ранг: 870
19.11.2006 // 6:25:29
Доброе время суток…
Скажите, пожалуйста, какой материал я могу использовать для изготовления печки для плавления металлов. Мне нужно сделать нагревательный элемент. Что-то вроде того, что описывал Nebergas. Внутренняя часть будет что-то вреди тигеля, на который будет намотана мощная спираль, далее я просто обмажу спираль этим термостойким материалом, чтобы она не сгорала от воздуха.
И скажите по возможности, какую спираль использовать.
Nebergas
Ранг: 1744
19.11.2006 // 10:53:22
Aspid пишет:
Доброе время суток…
Взять шамотный огнеупорный кирпич и из него вырезать. Спираль - нихром. Вперед!
Aspid
Ранг: 870
19.11.2006 // 13:29:10
А какую температуру можно получить??? Мне алюминий, магний, серебро, золото плавить.
Nebergas
Ранг: 1744
20.11.2006 // 12:44:14
Aspid пишет:
Почитайте физику, раздел электричество! Температура будет зависеть от сопротивления, т.е. длины спирали и приложенного напряжения, а тажк от толщины прогреваемой стенки.
20.11.2006 // 12:49:18
Aspid пишет:
Для серебра и золота достаточно температуры в 1100 град.
А вот алюминий и магний плавить не рекомендую, по крайней мере на воздухе. Это довольно активные металлы и имеют привычку загораться при нагреве в присутствии кислорода, впрочем как и титан.
DSP
Ранг: 352
20.11.2006 // 16:45:15
Aspid. Доброго тебе времени суток.
Тут в шкафу я разыскал книжку ,Бастанов В.Г.
300 практических советов М Московский рабочий 1989 .
Совет № 145 "малогабаритная муфельная печь"
кратко: рабочая камера -из огнеупорной глины (шамота) размер внутреней части 210*105*75 мм , стенки 10 мм. лепят по форме, изготовленной из картона, пропитанной парафином. Глина наносится изнутри. Из этого сделана и дверца. После сушки на воздухе обе детали досушивают при Т 100 и обжигают, повышая температуру до 900. Обматывают нихромовой проволокой 0,75 совместно с проводом ПЭВ 0.9, чтобы выдержать интервал, провод удаляют , зазоры между витками снова промазывают глиной. Когда она подсохнет , делается вторая обмазка. Нагревательный элемент -в железный корпус 270*200*180 , собранный на винтах.К передней крышке крепиться дверца, открываемая горизонтально . Пространство заполняется асбестовой крошкой или волокном. Нихромовые выводы изолируются керамическими бусами и обмазываются глиной. Для удобства работы при лепке камеры делаются 2 отверстия (термопара и на дверце, для них устраивают металлические шторки )
Нормы безопасности: Печь перед работой должна быть заземлена и установлена на асбоцемнентную плиту вдали от воспламеняемых предметов. Работать с печью- только в рукавицах, пользуясь щипцами.
Так что если у тебя есть месяц для слесарных работ- флаг тебе в руки.
Советы от себя - ради Бога , запитывай печь только через УЗО. Алюминий при плавлении на воздухе покрывается настолько плотной пленкой окислов, что отлить из него что-то дельное- невозможно, магний , особенно стружка, как тебе уже указали , горит и взрывается. Лучший материал для отливок- либо цинковые сплавы, либо свинцовые припои ( но пары свинца токсичны), либо сантехническая латунь, с ними легко работать.
Учти - расплавленный металл гарантирует ожоги 4 степени (кости превращаются в угольки), так что
будь бдителен.
В той же книге довольно много других рецептов, иногда разумных, иногда диких, например и по гальванопластике, и портативная кислород-водородная горелка (№94). Про нее скажу одно- сделать ее у меня не получилось, работала она совершенно хреново, поэтому свои производственые потребности я удовлетворил упомянутой нафоруме по Бунзеновской горелке эжекторной китайской горелочкой,а когда надо -хожу к стеклодувам на старую работу.
Aspid
Ранг: 870
20.11.2006 // 17:55:40
Добрый вечер.
Спасибо вам огромное DSP!!!
А вот не подскажите где глину такую, огнеупорную достать?
Вячеслав
Ранг: 1369
21.11.2006 // 9:51:02
Aspid_у и всем всем: Очень неплохо дано описание изготовления печи (трубчатой, тигельной) в "Руководстве по препаративной неорганической химии" под ред.Бауэра(Брауэра?) 1956 г. издания. Сам мотаю печи по его предписаниям.
В принципе до 900 градусов почти все печи работают нормально и долго. А вот после...
Видел в нете книгу "сплавы для нагревателей",(то ли rushim то ли chemport), пока не читал, но думаю там есть указания на спецмарки нихрома, которые держат выше 1100-1200.
DSP
Ранг: 352
21.11.2006 // 12:16:56
Aspid пишет:
Добрый вечер.
Бывает в хозяйственных магазинах в сельской местности, мешки по 25 кг, стоит около 100 руб/мешок.Ежели есть знакомые печники , могут отсыпать килограмма 3 бесплатно.
Но учти
1) Не все рецепты , описанные в литературе работоспособны.
2) Сушить глину надо очень тщательно,и нагревать камеру медленно, иначе глина треснет и работа пойдет на смарку.
3) Обязательно поставь УЗО (дифференциальный токовый выключатель), причем не сам , а попроси электрика. Переменный ток весьма опасен, так как при прохождении через тело может вызывать фибрилляцию миокарда. Фибрилляция миокарда (нарушение сокращений сердца, приводящее к его остановке), если скорая не успеет в течении 10 минут- гарантированная смерть.
Aspid
Ранг: 870
21.11.2006 // 13:37:45
А как можно нагреть плавно, точнее в чём? И привидите пожалуйста точный состав огнеупорного состава?
Sarge
Ранг: 183
22.11.2006 // 22:27:33
Aspid пишет:
Все по изготовлению плавильных печей подручными средствами смотрите в книге К.В.Чмутов, Техника
физико-химического исследования,М.1948.
Очень интересны криптоловые печи(до 2000Град)стр.30
Для набивки используется шамотный порошок с печной глиной,магнезит, порошковый асбест(для тиглей Гуча), можно поискать шамотовую или алундовую трубу.
Кстати базальтовая вата, можно купить в стройтоварах должна держать Т. примерно до 1500Град
  Страница: 1 2 3 4 5
