Определение As методом ИВА >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Определение As методом ИВА
HIS
Ранг: 69
20.11.2006 // 8:24:16
Можно ли измерить As (5+), а не только As (3+) на золотом электроде в методе инверсионной вольтамперометрии и как?
Спасибо!
Мадест
Ранг: 110
20.11.2006 // 11:54:58
HIS пишет:
Спасибо!
А почему именно золотой электрод? В принципе я думаю нет. Он не электроактивен в данных условиях. Можно попробовать модифицировать электрод, либо комплекс электроактивный подобрать. А вам зачем, если не секрет?
anglerfish
Ранг: 193
20.11.2006 // 12:21:51
Я работал на золотом электроде ("классики", Ф.Выдра и К.Штулик вроде бы указывали на неэффективность графитовых электродов), но меня интересовал суммарный мышьяк.
Если Вас занимает именно соотношение форм мышьяка, то можно попробовать определить мышьяк (III) по волне восстановления до As(0), а потом попробовать химически восстановить As(V) до As(III) и повторить определение.
20.11.2006 // 12:45:30
Золотой электрод для определения мышьяка методом ИВА - это уже давно классика. И дело не в электроактивности электрода, а в каталитическом действии золота при накоплении мышьяка на электроде. Если взять, например, платиновый электрод, то до 80% мышьяка восстанавливаются не до металла, а до арсина и теряется из определения. Графитовый электрод, наоборот, не дает количественного восстановления мышьяка на электроде. Мышьяк (V) на золотом электроде не дает интерпретируемого аналитического сигнала, а потому весь мышьяк сначала сернистым газом переводят с (III), а потом уже определяют.
Впрочем, если в фон добавить молибдата аммония, то арсенат переходит в гетерокомплекс, который и можно восстановить на стеклографитовом электроде до молибденовой сини. Определение получается косвенным, но гораздо более чувствительным. Определению мешают фосфат и силикат ионы в десятикратном превышении концентрации арсената.
И еще один минус - зачистка электрода возможна только механическая, электрохимически обновить его поверхность обычно не удается.
Есть и такая методика.
Мадест
Ранг: 110
20.11.2006 // 13:18:27
Леонид пишет:
Прошу прощения. я не про электрод говорил, а про восстановление мышьяка. Понятно, что золото, как впрочем и медь, и другие модификаторы в некоторых случаях облегчают восстановление элементов на поверхности твердых электродов.
