Качественная реакция (тест) на толуол? >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Качественная реакция (тест) на толуол?
ВВК
Ранг: 43
21.11.2006 // 18:22:40
как проверить есть ли в смеси растворителей толуол?
Волгин
Ранг: 1337
21.11.2006 // 19:02:48
C помощью ГЖХ.
Sarge
Ранг: 183
21.11.2006 // 23:31:05
Качественная реакция:
К нескольким каплям толуола при слабом нагреве и перемешивании понемногу приливают щелочной р-р перманганата калия. Одновременно с выделением оксида марганца(4) обнаруживается быстро исчезающий запах бензальдегида. Избыток перманганата уничтожают при добавлении нескольких капель спирта.Смесь фильтруют, а из фильтрата при подкислени минеральной кислотой осаждается бензойная к-та идентифицируемая по т.плавления 122Град
Nebergas
Ранг: 1744
22.11.2006 // 1:49:11
ВВК пишет:
как проверить есть ли в смесе растворителей толуол?
Все проще. Берете на тряпочку и поджигаете. Если сильно (очень сильно) коптит - то есть сажа такая, что аж "волосы" летят сажные, значит есть ароматика. А поскольку в бытовые растворители добавляют, как правило, именно толуол, то он там и есть! Бензол не добавляют - гораздо ядовитее, ксилолы - бывает, что и добавляют, но, как правило, к уже гоовым краскам. Так что - ловите копоть!
ВВК
Ранг: 43
22.11.2006 // 8:35:39
Nebergas пишет:
ВВК пишет:
.... а если там смесь толуола с ксилолом.
как ксилол определить?
ксилол от толуола отличается при горении?
22.11.2006 // 9:20:16
Sarge пишет:
Мда...
Хороший способ. Только с маленьким замечанием. Толуол так просто перманганатом не окисляется. Нужно покипятить с обратным холодильником и перманганатом несколько часов.
А если это некий смешанный растворитель, где есть окромя толуола и метилцеллозольв (как в 646-м)?
В этом случае бурной реакции не избежать даже с несколькими каплями растворителя. Еще каких бед такая смесь может наделать.
А если по теме, то проще всего определить наличие толуола и ксилола по запаху. Не зря же это ароматика. Каждый из них имеет довольно специфический запах, улавливаемый даже на фоне керосина (уайт-спирита).
Но дело за малым, нужно хоть раз нюхнуть чистый толуол и ксилол.
Это как если кто хоть раз видел жирафа уже ни с кем его не спутает.
Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500 Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500
ДФС-500 – компактный надежный современный прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ, сочетающий лучшие качества своих предшественников с самыми современными техническими решениями.
Константин_Б
Ранг: 849
22.11.2006 // 11:21:15
ВВК пишет:
Всё зависит от того, что это за смесь, поскольку я знаю массу веществ, которые коптят при горении и дают реакцию с марганцовкой.
ttt
Ранг: 62
22.11.2006 // 11:30:42
если мне не изменяет память, что есть способ качественного определения ароматики с помощью серной кислоты и формальдегида - появляется красный оттенок. могу и ошибаться - никогда не делал, а методику видел давно. знатоки поправят.
и традиционный вопрос: а зачем это надо?
Nebergas
Ранг: 1744
22.11.2006 // 14:34:37
ВВК пишет:
Смотрите пост №2 (или ответ №1). Хроматография ответит. А в чем, собственно, принципиальность вопроса?
Andrew
Ранг: 1370
22.11.2006 // 20:22:58
ttt пишет:
Все правильно - реактив Ле Розена (концентрированная серная и формалин 9:1). К 1 мл. реактива осторожно добавить 1 мл растворителя. На гшранице раздела будет краснофиолетовой кольцо.
Sarge
Ранг: 183
22.11.2006 // 21:42:29
Леонид пишет:
Sarge пишет:
Мда...
С количественной точки зрения кипятить надо долго,
а с качественной совсем немного- греют до обесцвечивания.
Дело в том, что это качественная реакция замечательна лекгостью окисления толуола марганцовкой. Наличие даже следов толуола можно определить по температуре плавленния получаемой бензойной кислоты. Метилцеллозольв(монометиловый эфир этиленгликоля) с марганцовкой окисляется плохо, если не так, то напишите продукты реакции.
Ксилолы - тоже(вторая метильная группа будет тормозить окисление),Здесь надо долго кипятить продукты реакции-три изомерные фталевые кислоты определяются цветной
реакцией с резорцином -зеленая флюореценция.
