Дозирование NaHSO3 при производстве питьевой воды. >>>
| Автор | Тема: Дозирование NaHSO3 при производстве питьевой воды. |
хлор2 Пользователь Ранг: 48 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто знает или может сталкивался с таким- Есть необходимость удаления остаточного активного хлора (по гипохлориту), который дозируется для обеззараживания исходной воды из реки (поверхностные воды, содержащие микробиологию в большом количестве). Далее вода поступает на механические фильтры, а после них на установку обратного осмоса. Но есть подозрение, что остаточный хлор негативно воздействует на полиамидные мембраны УОО, делали анализ, его не так много, но тем не менее выше нормы, которая составляет 0,1 мг/л. Можно ли дозировать бисульфит натрия в подготовленную воду, до установки обратного осмоса и будет ли он реагировать со смесью антискалантов Аминат ДМ-К и Аминат ДМ-5? Конечно для обесхлоривания технической воды бисульфит используется без вопросов, (но такая вода поступает как правило например на подпитку конденсатно-питательного тракта и т д), но а вот как обстоят дела с питьевой водой? Конечно если мембраны и УОО работают без нареканий, то остаточный бисульфит просто выбросит в линию концентрата, но бывает так, что мембраны не отрабатывают должным образом и остаточный бисульфит может попасть в пермеат, а следовательно и в питьевую воду. Регламентировано вообще применение бисульфита в производстве питьевой воды или нет, может кто знает? И есть ли его ПДК в питьевой воде? Лично я такой информации не нашел( |
Ответов в этой теме: 0 |
