Дозирование NaHSO3 при производстве питьевой воды. >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Дозирование NaHSO3 при производстве питьевой воды.
хлор2
Ранг: 48
26.08.2025 // 12:10:14
Добрый день.
Подскажите пожалуйста кто знает или может сталкивался с таким-
Есть необходимость удаления остаточного активного хлора (по гипохлориту), который дозируется для обеззараживания исходной воды из реки (поверхностные воды, содержащие микробиологию в большом количестве).
Далее вода поступает на механические фильтры, а после них на установку обратного осмоса.
Но есть подозрение, что остаточный хлор негативно воздействует на полиамидные мембраны УОО, делали анализ, его не так много, но тем не менее выше нормы, которая составляет 0,1 мг/л.
Можно ли дозировать бисульфит натрия в подготовленную воду, до установки обратного осмоса и будет ли он реагировать со смесью антискалантов Аминат ДМ-К и Аминат ДМ-5?
Конечно для обесхлоривания технической воды бисульфит используется без вопросов, (но такая вода поступает как правило например на подпитку конденсатно-питательного тракта и т д), но а вот как обстоят дела с питьевой водой?
Конечно если мембраны и УОО работают без нареканий, то остаточный бисульфит просто выбросит в линию концентрата, но бывает так, что мембраны не отрабатывают должным образом и остаточный бисульфит может попасть в пермеат, а следовательно и в питьевую воду.
Регламентировано вообще применение бисульфита в производстве питьевой воды или нет, может кто знает?
И есть ли его ПДК в питьевой воде?
Лично я такой информации не нашел(
Jenja
Ранг: 195
29.08.2025 // 11:55:43
Во всех системах очистки воды для защиты RO мембран от хлора перед нимим всегда ставят картриджи с активированным углем и затем важно следить за их ресурсом.
хлор2
Ранг: 48
07.09.2025 // 13:50:30
Jenja пишет:
Вы знаете, вот сколько работал с промышленными установками обратного осмоса, но ни на одной из них не стояли катриджи с активированным углем, правда) я работал и на ТЭС и на ГРЭС и на паровых котельных и на заводе по производству напитков, где работаю сейчас и нигде такого нет.
ФТО ставят, да, до 5 мкм или 10 мкм в основном ставят.
И . Но с углем не встречал ни разу. Вы может тмеете ввидк какие то бытовые установки, но с ними не сталкивался..
Бисульфит дозируют на многих объектах, но там для подготовки тех воды для котлов и т д.
А вот конкретно для питьевой воды можно ли использовать бисульфит или нет?
Конечно если мембраны УОО отрабатывают на 100% и стехиометрически расчет по хлору верен, то почему бы и нет, ведь его даже возможный избыток будет сбрасываться в концентрат, но это при идеальной работе установки, а если мембраны работают уже не так как нужно, например перманганатная окисляемость в пермеате 1,12 мгО/л, то как быть, если уже даже органика там появилась? То соль натрия тоже вролне себе может пролететь в пермеат..
Jenja
Ранг: 195
30.09.2025 // 12:30:09
Наберите в поисковике: Хлор и обратный осмос и найдете ответ. Там где их не ставят просто вода практически не содержит хлора...
