Обнаружение Бензола в Изопропиловом спирте >>>
| Автор | Тема: Обнаружение Бензола в Изопропиловом спирте |
Виктория. В Пользователь Ранг: 11 |
Что за нюанс с методикой? EP 11 монография 07/2015:0970 corrected 10.0 Взялись за анализ Изопропилового спирта. Методика фармакопейная "Бензол и родственные примеси". Норма бензола стандартно до 2 ppm. Расчет по внешнему стандарту. Испытуемый раствор (а). Испытуемый образец, подлежащий исследованию - то есть сам ИПС. Раствор сравнения (б) . 100 мкл бензола доводят испытуемым раствором (а) до объёма 100,0 мл. 0,20 мл полученного раствора доводят испытуемым раствором (а) до объёма 100,0 мл - получается концентрация бензола в растворе - 2 ppm. Условия для хроматографирования этих растворов одинаковые. Объем вводимой пробы тоже - 1 мкл Но в расчете пишут следующее: На хроматограмме испытуемого раствора (а) площадь пика, соответствующего бензолу, не должна превышать ½ площади пика бензола на хроматограмме стандартного раствора (б) - не более 2 ppm (не более 0,0002 %). Как так может быть? Если стандартный раствор концентрации по факту - 2 ppm (даже меньше если пересчитать на плотность бензола), а следуя из описания методики расчета 2 ppm - это 0,5 от площади пика бензола в этом же растворе - то есть раствор должен быть 4 ppm. |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Редактировано 5 раз(а) Раствор сравнения здесь - это испытуемый раствор с добавкой 2 ppm. Пусть 2 ppm бензола дают пик площадью 2 у.е. Если в испытуемом 0 ppm бензола, площадь 0 у.е., то раствор сравнения содержит 0+2=2 ppm, дает пик площадью 2 у.е. Площадь 0 < 1/2 от 2, образец в норме, соответствует требованиям. Если в испытуемом 1 ppm бензола, площадь 1 у.е., то раствор сравнения содержит 1+2=3 ppm, дает пик площадью 3 у.е. Площадь 1 < 1/2 от 3, образец в норме, соответствует требованиям. Если испытуемый содержит 2 ppm, площадь 2 у.е., то раствор сравнения содержит 2+2=4 ppm, дает пик площадью 4 у.е. Площадь 2 = 1/2 от 4, образец на границе нормы, соответствует требованиям. Если испытуемый содержит 3 ppm, площадь 3 у.е., то раствор сравнения содержит 3+2=5 ppm, дает пик площадью 5 у.е. Площадь 3 > 1/2 от 5, образец не соответствует требованиям. |
Ответов в этой теме: 1 |
