ГОСТ 30178-96 "Токсичные элементы методом ААС" - вопрос про диапазоны r >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: ГОСТ 30178-96 "Токсичные элементы методом ААС" - вопрос про диапазоны r
KolyanPau4ina
Ранг: 27
29.08.2025 // 12:02:26
Здравствуйте! Работая по ГОСТ 30178-96 возник вопрос при расчёте сходимости r для элементов (страница 6 Таблица 1).
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что при массовой доле, например, Pb в продукте:
в диапазоне 0,01-0,1ppm - r = 0,0050 ppm (50% относит.)
в диапазоне 0,1-0,5ppm - r = 0,025 ppm (25% относит.)
в диапазоне 0,5-1,0ppm - r = 0,081 ppm (16,2% относит.)
в диапазоне >=1,0ppm - r = 0,130 ppm (13% относит.)?
Или имеется ввиду, что:
в диапазоне 0-0,01ppm - r = 0,0050 ppm (50% относит.)
в диапазоне 0,01-0,1ppm - r = 0,025 ppm (25% относит.)
в диапазоне 0,1-0,5ppm - r = 0,081 ppm (16,2% относит.)
в диапазоне 0,5-1,0ppm - r = 0,130 ppm (13% относит.)?
https://iimg.su/i/1ZrDmi
Буду очень признателен за ответ.
DmitryLab
Ранг: 8
29.08.2025 // 14:10:42
Здравствуйте, в документе после таблиц показателей сходимости и воспроизводимости есть примечание:
В интервалах между указанными в таблицах 1 и 2 уровнями допускается линейная интерполяция показателей сходимости и воспроизводимости.
DmitryLab
Ранг: 8
29.08.2025 // 14:34:18
Если я правильно понимаю, то в экселе можно построить три прямых и в их уравнения вместо х подставлять концентрацию и получать предел сходимости r
https://iimg.su/i/y693PQ
KolyanPau4ina
Ранг: 27
01.09.2025 // 4:17:34
Дмитрий, доброе утро! Спасибо большое за ответ и график! Примечание - да, видел, насчёт интерполяции понимаю, что можно прямопропорционально рассчитывать r, но вопрос больше в другом.
Указанные r справедливы для концентраций ОТ их начала или ДО их начала?
Т.е. например для 1 уровня: r=0,0050ppm для концентраций >= 0,01ppm?
для 2 уровня: r=0,025ppm для концентраций >= 0,1ppm? и т.д.
Или же для 1 уровня: r=0,0050ppm для концентраций <= 0,01ppm?
для 2 уровня: r=0,025ppm для концентраций <= 0,1ppm? и т.д.
Pleh
Ранг: 340
16.09.2025 // 10:11:24
Файл эксель с расчётом повторяемости и погрешности.
https://disk.yandex.ru/i/V3MBURsh8PXPzA
