ГОСТ 2477-2014 >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: ГОСТ 2477-2014
gas
Ранг: 47
31.08.2025 // 12:48:13
Коллеги, всем добрый день!
Вопрос следующий. Определяем содержание воды в нефтепродуктах по ГОСТ 2477-2014.
Если вода в ГСО свободная (наблюдается визуально) разгоняем и получаем аттестованное значение без проблем.
Если же, СО представляет собой эмульсию водного раствора ПАВ в масле, то в ловушках ПУСТО.
Пробовали разные растворители (толуол и уайт-спирит) - бесполезно...
Возможно кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой?
bummer1
Ранг: 260
31.08.2025 // 13:16:06
позвольте полюбопытствовать, а почему со делается именно из раствора пав? Может, ПАВ мешает? В ловушках остается вода?
gas
Ранг: 47
31.08.2025 // 13:26:32
bummer1 пишет:
Вот такие СО (причем это МСИ) цитата из инструкции: стандартный образец представляет собой эмульсию ПАВ в трансформаторном масле, расфасованную во флаконы ....
Это стандартная практика, такие ГСО делают (например ГСО 7928-2001)
gas
Ранг: 47
31.08.2025 // 13:37:06
bummer1 пишет:
Основной вопрос в том, что при испытаниях подобных СО (в которых вода присутствует в виде эмульсии) в ловушках вообще не остается воды...
При этом, при испытаниях СО в которых свободная вода, мы точно входим в аттестованные значения...
bummer1
Ранг: 260
31.08.2025 // 16:28:49
вы пробовали делать этот гсо другим методом?
gas
Ранг: 47
31.08.2025 // 18:17:40
bummer1 пишет:
Другие методы не применяем, но речь не о конкретной партии, а в целом об образцах в которых вода в виде эмульсии.
Кроме этого, такой тип образцов предусматривает проведение испытаний в т.ч. по ГОСТ 2477
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
bummer1
Ранг: 260
31.08.2025 // 18:35:33
gas пишет:
bummer1 пишет:
это все понятно. для проверки например на фишере прогнать бы
bummer1
Ранг: 260
31.08.2025 // 18:36:15
gas пишет:
bummer1 пишет:
т.е. эмульсии у вас никогда не получаются?
gas
Ранг: 47
01.09.2025 // 15:25:23
bummer1 пишет:
gas пишет:
bummer1 пишет:
Ну да, в наших рабочих пробах только свободная вода, ГСО со свободной водой тоже получаются. А вот ГСО с водой в виде эмульсии почему-то не получаются..
Boralex
Ранг: 318
02.09.2025 // 22:25:56
...цитата из инструкции: стандартный образец представляет собой эмульсию ПАВ в трансформаторном масле, расфасованную во флаконы ....
...Эмульсия - жидкость, насыщенная нерастворяющимися капельками какой-н. другой жидкости..
У вас одна жидкость - ПАВ, вторая - масло.
Я, например, вообще не вижу в описании состава вашего СО воду.
Откуда уверенность, что она есть?
Может содержание ноль - это правильный результат?
gas
Ранг: 47
05.09.2025 // 15:15:05
Boralex пишет:
в инструкции написано «… эмульсию ВОДНОГО р-ра ПАВ в трансформаторном масле…». Атт. характеристика «Массовая доля воды»
