Абсолютированный этиловый спирт >>>
| Автор | Тема: Абсолютированный этиловый спирт | ||
vladsolovey Пользователь Ранг: 174 |
Люди!!!!! Где Вы покупаете абсолютированный этиловый спирт? Очень надо в больших количествах. |
дядя Фёдор Пользователь Ранг: 78 |
Добрый день. Абсолютизированный этанол - редкий зверь. Мы сами его делали азеотропной ректификацией или осушкой молекулярными ситами. Свежим до 99,95% может быть получен, но поскольку он гидроскопичный, то быстро хватает воду где-то до 99,5%. |
Добрый день. Абсолютизированный этанол - редкий зверь. Мы сами его делали азеотропной ректификацией или осушкой молекулярными ситами. Свежим до 99,95% может быть получен, но поскольку он гидроскопичный, то быстро хватает воду где-то до 99,5%. Спасибо, дядя Фёдор! |
Редактировано 2 раз(а) Простой и надежный метод абсолютизации: Берут колбу с обратным холодильником, спирт этиловый ректификованный + магниевая стружка (из расчета 1,1 моль Mg/моль H2O в спирте) + кристаллик иода). Слегка нагревают, после окончания реакции смесь кипятят (1 - 2) ч., затем отгонят абсолютированный спирт. Хранить над м.ситами (3-5)А. Можно тоже самое проделать используя мет. натрий, только вносить натрий небольшими кусочками, не допуская перегрева спирта и при необходимости охлаждая колбу... |
Wevch3nko Пользователь Ранг: 30 |
Попробуйте получить из 96% спирта либо кипячением с оксидом кальция, либо выдерживанием над безводным сульфатом меди с последующей перегонкой и хранением над 3А цеолитом |
Большое всем спасибо за советы! |
Редактировано 2 раз(а) Нашёл у себя немного цеолита 3А, смешал со спиртом, он сразу помутнел весь. Так должно быть или это из-за того, что сита старые? |
bummer1 Пользователь Ранг: 260 |
Добрый день. А где можно купить обычный спирт по ГОСТ ? Или он только как дезинфицирующее средство идет? |
Нашёл у себя немного цеолита 3А, смешал со спиртом, он сразу помутнел весь. Так должно быть или это из-за того, что сита старые? Доброй пятницы. Да, это нормально. К сожалению это побочный эффект использования молекулярных сит. Даже если их предварительно обеспыливать, муть всё равно возникает при контакте с жидкостью из-за всяких экзотермических реакций. Приходилось фильтровать потом спирт и лучше это делать без доступа атмосферного воздуха, иначе абсолютизированный спирт хватает воду. И ещё нельзя пользоваться мешалками, сита достаточно хрупкие на износ. |
Нашёл у себя немного цеолита 3А, смешал со спиртом, он сразу помутнел весь. Так должно быть или это из-за того, что сита старые? старые сита реанимировать надо бы, а не просто смешать. где они жили, чем питались... Но это не к вопросу помутнения, а к их работоспособности и опасности загрязнения спирта. |
Но это не к вопросу помутнения, а к их работоспособности и опасности загрязнения спирта. Это понятно. Но помутнение само по себе ставит крест на всей затее. Спирт не должен содержать взвешенных частиц. |
