Хлороформ в качестве растворителя для ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Хлороформ в качестве растворителя для ГХ
Виктория. В
Ранг: 11
16.09.2025 // 11:05:37
Добрый день. Нужно перенести методику с прямого ввода жидкой пробы на парофазник. Растворитель хлороформ. Использовал ли кто-то чистый хлороформ а качестве растворителя для парофазного анализа? Есть ли такие методики? До скольки его вообще можно греть в таком случае?
Определяем в субстанции диметилформамид и хлор бензол.
дядя Фёдор
Ранг: 65
16.09.2025 // 11:30:31
Доброго дня.
Переход с жидкого ввода на парофазный для повышения чувствительности имеет смысл, если коэффициенты распределения анализируемых веществ в системе жидкость-пар при температуре раствора существенно ниже 1000. Греть раствор с хлороформом во флаконе для ПФА можно и до температуры выше температуры кипения растворителя, но тут уже зависит от конструкции и схемы парофазного дозатора.
Удачи.
OldBrave
Ранг: 1384
16.09.2025 // 18:11:41
В Вашем случае парофазник не поможет. ДМФА и хлорбензол обладают низкой летучестью, а значит в паровой фазе над хлф их будет много меньше чем в жидкой... Парофазник хорош при анализе остаточных орг.растворителей в водных растворах.
Ввод жидкой пробы в хлф в инжектор с программируемой температурой при 65С с последующим отдувом растворителя (увеличенный сброс). Затем уменьшение сброса с резким поднятием температуры инжектора обеспечит перенос остальных компонентов пробы в колонку...
Апраксин
Ранг: 3308
19.09.2025 // 10:08:36
Виктория. В пишет:
Если методика УЖЕ есть для прямого ввода, то зачем ее переносить???? Это другая методика будет.
Апраксин
Ранг: 3308
19.09.2025 // 10:11:26
