Взвешенные вещества ПНДФ 14.1:2:3.110-97 >>>
| Автор | Тема: Взвешенные вещества ПНДФ 14.1:2:3.110-97 |
uilua Пользователь Ранг: 30 |
При определении взвешенных веществ в поверхностной воде делаю с мембранным фильтром, прогоняя через вакуумный насос и с обычным фильтром "синяя лента. Результат получается разный . отличается сильно. С фильтрами синяя лента выше.Почему так? Какие мнения. |
Rey Пользователь Ранг: 877 |
Воспроизводимость низкая (плохая) |
еленарук Пользователь Ранг: 463 |
Тут участвуют два фактора: материал фильтра и способ фильтрации - естественный или принудительный. Соответственно ход действий для поиска причины расхождений 1. Проверить подготовку фильтров, особенного бумажного - хорошо ли промыты и высушены. 2. Использовать фильтры других производителей - синяя лента разных производителей очень сильно отличается по плотности и равномерности распределения бумажной массы, что хорошо видно на просвет фильтров. 3. Проверить влияние способа фильтрации - использовать также вакуумный насос или водоструйный насос и для бумажного фильтра. Ворнка Бюхнера тут может пригодиться. |
Редактировано 2 раз(а) Спасибо. Попробую. Может правда дело в производителе фильтров синяя лента. У нас производитель Экос попробую так же вакуумный насос не только для мембранных , но и для бумажных фильтров. Результат озвучу. |
Ответов в этой теме: 4 |
