Снять витамины группы В с мальтодекстрина >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Снять витамины группы В с мальтодекстрина
hisamazu
Ранг: 715
13.10.2025 // 15:06:50
Буду благодарна за подсказку от опытных людей.
Есть витаминный премикс, представляет собой много водорастворимых витаминов, посаженных на мальтодекстрин с декстрозным эквивалентом 11-14. Для определения витаминов есть вполне фармакопейная методика ВЭЖХ, но для анализа они должны оказаться растворенными в подвижной фазе. Как я предполагаю, т.к. подвижная фаза - это метанол:вода 25:75, подкисленная уксусной кислотой и несколько с участием пентан-гептансульфонатов, мальтодекстрин окажется в подвижной фазе тоже полностью или частично и может загадить колонку (С18 250 мм).
Собственно, вопросов два:
1)насколько ужасно, если мальтодекстрин окажется в колонке? Мне эта идея не очень нравится, а в связи с конструктивными особенностями колонка 250 мм в предколонкой у меня в термостат пока не лезет. Опыта в таких вопросах у меня нет, может быть, это и не ужасно?
2)если таки ужасно, есть какие-то разумные способы стащить витамины в раствор, оставив декстрин где-нибудь в стороне? Спирт в качестве растворителя (мальтодекстрин нерастворим) даст мне только раствор В12, при существующей концентрации, наверно, В6, остальное нерастворимо. Есть ли способы побороться? Литература об этом в среднем умалчивает, или я не там ищу.
Спасибо.
kump
Ранг: 3347
15.10.2025 // 12:51:55
Думается, что следует продумать применение амилолитических ферментов. Они-то гидролизуют его до водорастворимых глюкозы и мальтозы, которых не видно на уф или флю. Но только сами ферменты тоже нужно будет удалять. Или осаждать, или твёрдофазная экстракция витаминов. Но в любом случае связь с декстрином разорвётся.
OldBrave
Ранг: 1391
15.10.2025 // 17:40:00
Раньше это проблем не вызывало. Мальтодекстрин в элюенте метанол:вода 25:75 очень мало растворим. Берете навеску Вашего премикса диспергируете в аликвоте элюента, для верности помещаете в УЗ-ванну на 10-15 мин, затем фильтруете или центрифугируете штатно...
Детектированию Ваших витаминов в УФ мальтодекстрин не помешает. На колонке с обратной фазой углеводы не удерживаются...
hisamazu
Ранг: 715
05.11.2025 // 10:48:55
OldBrave пишет:
Спасибо Вам большое! Увы, спросить непосредственно у производителя больше никак...послали.
darkkiss
Ранг: 200
15.11.2025 // 15:54:57
Так мальтодекстрин разрушается абсолютно стандартным методом пробоподготовки при определении витаминов: добавлением ферментов. Альфа-амилаза, а затем глюкоамилазы. Без этого все витамины не вытащить.
