Раздвоение пика (рефлекса) одной фазы на дифрактограмме (XRD) >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Раздвоение пика (рефлекса) одной фазы на дифрактограмме (XRD)
Лунтик
Ранг: 6
20.10.2025 // 17:45:36
Редактировано 5 раз(а)
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, о чем может говорить такая форма пика, если кроме фазы металлического алюминия в образце ничего нет? Почему наблюдается "вилка"?
Образец - алюминиевый порошок. Анод - медь.
Дифрактограммы:
P. S.
Извините, не смог здесь уменьшить изображение
vladsolovey
Ранг: 173
21.10.2025 // 7:43:33
Похоже на некую фазу с близким межплоскостным расстоянием. Для разделения пика можно попробовать более короткую длину волны. Если есть возможность повторите с молибденовым или серебряным анодом.
DrG
Ранг: 413
21.10.2025 // 9:57:20
это ka1 ka2, и расщепление заметнее на больших углах. Все нормально, так и должно быть. Там еще kb есть, но ее режут никелевым фильтром.
DrG
Ранг: 413
21.10.2025 // 9:58:01
вот дополнение от DeepSeek:
Что такое Ka1 и Ka2? Это два очень близких, но разных перехода в атоме анода, в результате которых испускаются рентгеновские лучи с немного разными длинами волн (для меди: Cu-Kα₁ = 1.54060 Å, Cu-Kα₂ = 1.54439 Å.
Почему на малых углах пик один? На малых углах 2θ дифракционные пики от Ka1 и Ka2 накладываются друг на друга из-за своей ширины и не разрешаются прибором. С ростом угла расстояние между ними (в единицах 2θ увеличивается, и они начинают четко разделяться.
Что с этим делать на практике? Современное ПО для обработки дифрактограмм часто позволяет провести уточнение положения пиков, например, с помощью отождествления дублета Ka1/Ka2, чтобы точно определить положение пика для Ka1 (как более интенсивной компоненты).
Лунтик
Ранг: 6
22.10.2025 // 12:26:00
vladsolovey пишет:
К сожалению, нет такой возможности)
DrG пишет:
Спасибо за подробное объяснение!
Vladsolovey и DrG, спасибо!
