Метод добавки >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Метод добавки
Daryana
Ранг: 15
06.11.2025 // 17:43:46
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, пожалуйста. Как рассчитать добавку, если проба ниже предела обнаружения методики
DrG
Ранг: 444
07.11.2025 // 7:07:38
к пробам ниже предела обнаружения методики не надо сразу с добавкой соваться. Начните с изучения возможностей измерения величины, например, при помощи концентрирования при упаривании, или прямо в кювете (если у вас GFAAS).
И вот когда проба станет измеримой, тогда уже и добавку сделайте, в "сырую" пробу, до начала концентрирования.
А метод добавки (QC Spike) будет для проверки результата.
Daryana
Ранг: 15
07.11.2025 // 8:14:32
Методика не предусматривает концентрирования пробы
chemist-sib
Ранг: 567
07.11.2025 // 9:51:27
Если истово верить и следовать этому этому:
Daryana пишет:
то почему бы, веря остальному, не писать результат как
Daryana
Ранг: 15
07.11.2025 // 11:30:36
Результаты выдаём, что проба ниже. Вопрос про контрольную процедуру методом добавки.
Н2О
Ранг: 155
07.11.2025 // 12:37:31
добавка - нижний предел методики
МВИ ФР.1.31.2010.07434 МВИ ФР.1.31.2010.07434 "Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 Диапазон измерения массовых концентраций НПАВ в природных и сточных водах - от 0,05 до 100,0 мг/л, в питьевых водах - от 0,05 до 1,0 мг/л
еленарук
Ранг: 463
09.11.2025 // 16:44:38
Daryana пишет:
Метод добавок, как извесстно, имеет две ипостаси:
1. Метод определения, когда вы строите график
https://ya.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fcf.ppt-online.org%2Ffiles1%2Fslide%2Fx%2
FX3LDVrI6e0dhR8N2xiY1ugtGnTpzCvUBms7kHa4lqW%2Fslide-71.jpg&lr=2&pos=8&rpt=simage&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE
%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0
%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82
2. Метод контроля правильности анализа
В вашем случае вы можете, сделав чуть больше работы, используя 2-3 добавки, осуществить обе процедуры:
1. подтвердить низкое содержание, ниже предела определения, построив график или рассчитав аналитически по 1 варианту,
а затем
2. эти же данные применить по формуле контроля "ввведено-найдено".
Расчет добавки искренне не советую рассчитывать по РМГ 76-2014, ибо мудрено и бессмысленно потому, что ни для 1, ни для 2 варианта применения этот подход не годится.
Единственный правильный способ расчета добавки для 2 варианта, если вы делаете просто добавку в исходный объем - учитывать изменение объема анализируемой пробы за счет добавки. Расчет - обычный по вкладу раствора пробы и раствора добавки с учетом их концентрации. Для пробы можно взять предел определения методики.
Кстати, а реальное содержание вблизи этого предела или однозначно меньше, т.е. менее предела обнаружения? В последнем случает можно взять» "0", тем более, если Метод добавок по 1 варианту применения покажет вам ноль с учетом половины погрешности.
https://ya.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2Fs9kIDEVQU1Vl2oHjsbGuN8_rIL0-1920.jpg&lr=2&pos=1&rpt=simage&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D
0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D0%B8
OldBrave
Ранг: 1392
09.11.2025 // 18:13:34
Редактировано 4 раз(а)
еленарук пишет:
2. Метод контроля правильности анализа...
Никаких "ипостасей" метод добавок не имеет.
Есть начальный этап аттестации - калибровка и расчет линейности в предполагаемом аналитическом диапазоне, расчет предела определения и предела обнаружения, СКО и д.р. Причем расчетный предел определения может быть значительно ниже минимума аналитического диапазона.
И есть проверка правильности методики, которая проводится исключительно в аналитическом диапазоне по принципу "положил - нашел". Показатели правильности имеют приоритет.
Правильно посоветовал H2O, - добавка - нижняя граница аналитического диапазона. Cледует этот стандарт запускать с каждой серией для подтверждения условий определения.
