МГА915: проблема при определении кремния >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: МГА915: проблема при определении кремния
МГА
Ранг: 7
22.11.2006 // 16:55:44
столкнулась с проблемой при определении кремния, почему-то функция U2 при атомизации увелицивается пропорционально U1, причем при анализе других элементов такого не происходит. что делать? помогите пожалуйсто
VelikanovAV
Ранг: 469
22.11.2006 // 17:30:49
А Вы из какого города, какой организации?
Пусконаладчик Вам кремний настраивал? Градуировка есть? Номер прибора какой? Если МГА старой модификации, то надо проверить положение компенсатора поляризации.
Спектр лампы снимите - линия кремния на ней вообще наблюдается?
Великанов Александр Владимирович,
сервис-инженер
VelikanovAV{coбaчkа}lumex.ru
тел. (812) 7185390, 7185391, доб.361
МГА
Ранг: 7
22.11.2006 // 17:36:07
VelikanovAV пишет:
сервис-инженер
я из Питера, пусконаладчик был, при нем вроде получилось, но только при снижении температуры до2600, а когда он ушел началось все сначала, а при понижении температуры кремния не видно
на спектра есть линии на 288,2 , градуировку какраз пытаюсь сделать
VelikanovAV
Ранг: 469
22.11.2006 // 17:39:16
К Вам Постнов Дмитрий Викторович приходил или Ширяев Артем Владимироич? Я хочу тут поговорить с пусконаладчиком, что там на приборе Вашем наблюдалось.
МГА
Ранг: 7
22.11.2006 // 17:40:46
VelikanovAV пишет:
сервис-инженер
МГА 915 №167
МГА
Ранг: 7
22.11.2006 // 17:43:29
МГА пишет:
VelikanovAV пишет:
сервис-инженер
МГА 915 №167
если честно ко мне приходил Александр фамилии не знаю, знаю, что он ездит по стране и чинит приборы работает в Люмэксе, его знает наш руководитель лаборатории
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
VelikanovAV
Ранг: 469
22.11.2006 // 17:53:30
У меня записано, что у Вас был Сирецкий Юрий Григорьевич, но это было 2 года назад.
Возможно, была дополнительная пусконаладка после того, как Вы докупили лампу на кремний.
Короче, я завтра постараюсь выяснить ситуацию.
МГА
Ранг: 7
23.11.2006 // 10:42:15
VelikanovAV пишет:
мы не докупали лампу мне ее дала знакомая и попросила попробывать померить содержание кремния,
VelikanovAV
Ранг: 469
23.11.2006 // 12:19:27
Тогда надо самым внимательным образом настроить параметры детектирования и параметры атомизации.
Во-первых. Лампа кортековская? Вы в курсе, что кортековские лампы на МГА нельзя ставить в том виде, в каком они поступают от Кортека? Надо одну ногу отпиливать.
Во-вторых. Надо тщательно настроить такие параметры, как "ЦАП кварца", напряжение ФЭУ и "параметр B". И обязательно правильно установить компенсатор. Вам показывали, как это все делается?
В-третьих. Надо довольно точно настроить параметры атомизации (температуру, время).
А честно говоря, кремний на электротермической атомизации в графитовых печах - не подарок.
МГА
Ранг: 7
23.11.2006 // 12:57:03
VelikanovAV пишет:
спасибо за консультацию, все выше перечисленное я умею делать кроме установки компенсатора.
VelikanovAV
Ранг: 469
23.11.2006 // 13:21:01
Выводите на экран значения таймеров. Затем перекрываете поток света. Параметр U2 резко упадет, а U1 не должен меняться. Если меняется, то крутите компенсатор до того момента, пока U1 при неперекрытом световом потоке будет таким же, как с перекрытым потоком.
Всего таких положений компенсатора есть 4 штуки. Из них надо выбрать то, при котором U2 максимально.
Компенсатор можно крутить в любую сторону безбоязненно - он там не на резьбе и не имеет ограничителей.
