Сильфонный аспиратор АМ-0059 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Сильфонный аспиратор АМ-0059
roma-87
Ранг: 16
03.12.2025 // 10:30:38
Как самостоятельно поменять батарею?
Prolabor
Ранг: 590
03.12.2025 // 10:39:44
Здравствуйте.
servek.spb.ru/contacts.phtml
Производитель не дает инструкцию по замене?(
roma-87
Ранг: 16
03.12.2025 // 11:45:52
Prolabor пишет:
Здравствуйте.
Нет, конечно, это коммерческая тайна. Так бы я сюда не писАл. Я так полагаю, что это должно быть не сложно. Корпус крепится на двух маленьких винтах, расположенных на противоположных сторонах друг от друга в нижней его части. Что-то мешает (вероятно, какие-то защёлки) внутри, когда пытаешься снять корпус после снятия этих винтов плюс винта, на котором крепится ручка шнуровая подвесная со скобой, где отверстие для вскрытия индикаторных трубок.
roma-87
Ранг: 16
08.12.2025 // 9:15:13
Неужели никто не в курсе как поменять батарею? Суть проблемы: при включении счётчика прокачиваний и его последующей работы в какой-то момент отсчёт прокачиваний вновь начинается с нуля. Проблема может заключатся в нехватке питания (подсела батарея, мало напряжения выдаёт), а также, возможно загрязнение фотоэлемента (если таковой там имеется).
ion+
Ранг: 2996
08.12.2025 // 9:59:52
Вы посмотрите внимательно тех.описание вашего средства измерения.
Там , наверняка , найдутся пункты , что:
1.Техобслуживание и ремонт должен проводиться специально обученными людями , имеющими сертификат о прохождении обучения у изготовителя или сервисменами компании.
2.Дистрибьюторам компании тоже не возбраняется ковыряться в приборе.
3.Поверка и плановый ремонт - отправлять изготовителю.
Ежели такие пункты есть , то увы...
roma-87
Ранг: 16
12.12.2025 // 13:50:33
ion+ пишет:
Я не думаю, что эта операция намного сложнее замены лампочки в натяжном потолке или той же батареи, питающей BIOS, которая находится на материнской плате компьютера. Понятно, что производитель и дистрибьюторы скрывают эту информацию, дабы заработать. Но если кто-то из рядовых пользователей умеет это делать, почему бы не поделиться информацией? Притом, что достаточно открутить 2 винта, нужно только понять, как снимается корпус, в какую сторону крутить, где удерживающие защёлки и как их раскрыть. Это скорее всего не как в Айфоне, где требуется дополнительное и особое оборудование. Хотя благодаря интернету, разным форумам и ютуб-каналам есть умельцы, которые это делают самостоятельно (я имею ввиду замену батареи на Айфоне).
ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование
Приборное и научно-методическое обеспечение прецизионных измерений основных физико- химических характеристик и получение наноструктурированных материалов.
ion+
Ранг: 2996
12.12.2025 // 14:52:49
roma-87 пишет:
Вы правы , но в случае серьёзной поломки ваш прибор могут не принять на ремонт по выше перечисленным мною причинам. Или зарядить конский ценник.
А так , конечно , сможете сами - меняйте.
roma-87
Ранг: 16
16.12.2025 // 12:09:51
Совершенно верно. Срок службы прибора по регламенту 3 года, последний раз недавно поверили, а тут батарея стала глючить. Не грех и самому во внутрь влезть, но так пока и не понял, как сие изобретение вскрывается без приложения силы. Надежда не умирает, что найдётся здесь тот, кто поделится своим опытом, если таковой, конечно, имеется...
