Предложите холодный способ воронения стали >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Предложите холодный способ воронения стали
Sarge
Ранг: 183
23.11.2006 // 0:18:08
Нужен способ покрытия стальных изделий прочным
защитным слоем радикально черного цвета для
декоративных целей. Электрохимические способы не подходят.Предложите химический способ.
Вячеслав
Ранг: 1369
23.11.2006 // 16:15:48
В нете висит книга "Лабораторная техника и ремесленные приемы" (если не ошибаюсь), там есть много рецептов воронения.
RDX
Ранг: 135
23.11.2006 // 17:35:30
Вячеслав пишет:
Я сам очень давно делал нагреванием в водном растворе натриевой силитры. Что еще было не помню. Надо поднимать записи. Но рецепт взял в какой-то простенькой книжице. Лезвие ножа до сих пор черного цвета.
Sarge
Ранг: 183
24.11.2006 // 0:57:31
RDX пишет:
Вячеслав пишет:
На днях попробую...
Кар
Ранг: 11
25.11.2006 // 23:54:19
Вот здесь описан вполне пригодный метод.
vashdom.on.ufanet.ru/MainFiles/Makeitself/Workmetal/Workmetal15.htm
Хорошо работает метод где 500 г едкого натра и 500 г нитрата натрия. Полсе оксидирования деталь надо тщательно вымыть, нагреть в духовке, натереть тонким слоем льняного масла, оставить полимеризоваться на полчаса.
Ещё можно попробовать использовать средство для воронения стали фирмы "клевер", но насколько я понимаю оно выделяет оксид меди, который отрицательно скажется на коррозионной стойкости. В изобилии в оружейных магазинах.
Также можно попробовать "ржавый лак"
talks.guns.ru/forummessage/2/65918.html
Sarge
Ранг: 183
01.12.2006 // 23:44:17
Кар пишет:
Спасибо за ценный совет.
Есть ли аналоги состава "Клевер"?, говорят,что этот состав дает непрочные покрытия.
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
Кар
Ранг: 11
02.12.2006 // 12:30:15
Да, он создаёт непрочное покрытие. Принцип его действия- осаждает на пов-сти железа слой оксида меди. Аналоги действуют аналогично
timmy
Ранг: 425
13.12.2006 // 19:20:58
Можно попроовать прокипятить деталь в растворе 25 г/л нитрата аммония в течении 40 мин. Толщина пленки получится небольшая - около 1 мкм, но для декоративных целей вполне подойдет. Можно попрпобовать снизить температуру до 70-80 0С, только цвет покрытия сдвинется в серую область.
В принципе в ИФХЭ РАН вопросами низкотемпературного оксидирования занимаются в лаборатории Ю.И. Кузнецова, у них даже есть готовый состав, так что будет желание - обращайтесь туда.
ржавый
19.12.2011 // 16:46:53
подскажите для ржавого лака можно заменить соляную кислоту на кислоту паяльную? Спасибо
