Вопрос по железу ВЭЖХ. Нужна помощь! >>>
| Автор | Тема: Вопрос по железу ВЭЖХ. Нужна помощь! |
kenguru Пользователь Ранг: 74 |
Работаем на китайском ВЭЖХ Exformma EX1800, с автосэмплером. После очередного закола пик вышел с плечом справа. Думали - что-то с колонкой, поставили другую, подобную - но ничего не изменилось. После всяческих экспериментов, обнаружили, что поршневой насос в автосемплере престал заполняться промывочным раствором. Там есть резервуар, в котором ходит стеклянный поршень, и он пуст. Скидывали подающий капилляр (слева), жидкость самотёком поступает. Обратно прикрутили, резервуар не заполняется, но при подъёме этого поршня, справа вытекает, как и положено, но... Этот насос и отбирает пробу из виалы, подаёт в систему, и участвует в промывке иглы, и удалении пузырьков воздуха. Возможно, он не вакуумируется, и из-за этого происходит искажение формы пика? может кто-то сталкивался с подобным? закалывали разные вещества, но у всех один и тот же дефект, и на разных колонках такое... Помогите, пожалуйста! Если кто знает, скажите, что делать? |
vmu Пользователь Ранг: 1403 |
У вас руководство к прибору есть (с описанием обслуживания и ремонта)? Запчасти есть? Если есть - читайте и пробуйте решить проблему сами. Если нет - вызывайте мастера. |
Редактировано 1 раз(а) С насосом оказалось всё норм. Теперь выясняем, почему пик вещества с плечом справа... Это предколонка была )))) |
bummer1 Пользователь Ранг: 238 |
попробовали без предколонки? |
Karl Пользователь Ранг: 400 |
...ххха легко решить вопрос ! вызывайте мастера!)))) |
Ответов в этой теме: 4 |
