Нужен клей: твердый при застывании.Однокомпонентный >>>
| Автор | Тема: Нужен клей: твердый при застывании.Однокомпонентный |
Nikolay.iljin2015 Пользователь Ранг: 1 |
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли какое то решение на планете Земля, или нужно лететь дальше, мы уже мозг сломали.... Задача: швейное производство, простейшее действие: металлический колпачек в него нужно капнуть клея и в нем нужно фиксировать шнур из капрона/полиэстера.Все!! ..... т.е. по конситстенции после затвердевания консистенция толжна быть твердая как стекло или АБС пластик... (не как момент, или силиконовый герметик..) чтобы оно там пропитало конец шнурка затвердело по обьему и нельзя было выдернуть... НО: 1) Эпоксидная смола подходит, но сложно управлять подготовкой , смешиванием 2х компонентов, контролем времени и прочее. 2) Цианакрилатный - подходит, но работать более 20 минут не получается, капельные иглы, шприцы и прочее схватывается, засыхает, нарастает горкой проливается на руки -- в общем невозможно работать . Цианакрилат - нам подходит но нам не нужно это мгновенное схватывание, от этого все проблемы. Нужно решение, что бы открыл бутыль набрать в дозатор и работаешь, в конце дня протер промыл конец дозатора или капельницы и все. ПОМОГИТЕ !!! |
А термопластичный клей не подходит? |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
В хозяйственных и строительных магазинах продаётся клей в оранжевых бутылках на спиртовой основе. Раньше он был польский и назывался Драгон. Теперь есть российского производства. При застывании образуется прозрачная масса, твёрдая как стекло. Изначально предназначался для наклейки потолочной плитки. |
Редактировано 1 раз(а) Дубль. |
Поливинилбутираль, БФ или Титан. Время отверждения где-то 10-12 ч, можно ускорить подогревом. Первые два полностью смываются спиртом. |
Ответов в этой теме: 4 |
