Кристаллюкс 4000 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Кристаллюкс 4000
Madina18
26.12.2025 // 19:09:48
Здравствуйте.
Хроматограф Кристаллюкс 4000М.
Детектор ПИД.
Резко вырос сигнал до 2000 мВ.
Работали при 30 мВ.
Подскажите , в чем может быть причина?
Базовая линия растет вверх при анализе проб.
OldBrave
Ранг: 1392
27.12.2025 // 2:14:43
Причин может быть много. Самая простая - кусочек септы попал в испаритель...
ion+
Ранг: 2996
27.12.2025 // 16:54:36
Добавлю , что возможно, пришло время реанимировать или менять фильтры на газовых линиях.
Перепелкин К
Ранг: 854
29.12.2025 // 8:30:23
Возможно грязный воздух. Попробуйте поменять расход воздуха в разные стороны (плюс минус 10-15%) и посмотреть меняется ли фон пропорционально изменению расхода воздуха
Если температура колонки высокая, а вы недавно поменяли газ-носитель, то может быть много кислорода в газе-носителе и начала гореть фаза в колонке.
Может быть банально грязь из колонки от проб пошла и надо просто откондиционировать колонку.
Прочее... Вариантов много. Водород тоже может быть грязный...
Базовая линия растет именно при анализе проб или просто со временем независимо от ввода проб?
BellaRaimondovna
Ранг: 15
29.12.2025 // 10:45:18
Добрый день! Видела такой эффект (сильное увеличение фона, но базовая была высокая постоянно, а не увеличивалась во время анализа) при использовании очень влажного водорода. Сорбент в фильтрах генератора водорода был прям мокрый. Просушили фильтры и базовая стала норм.
Karl
Ранг: 401
06.01.2026 // 4:53:22
Madina18 пишет:
Здравствуйте.
Детектор ПИД.
Работали при 30 мВ.
невероятное огромное количество операций проделывается при такой симптоматике.
Наверное самое первое таких... звонок Астаховцам!
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
Сергей113
Ранг: 326
10.01.2026 // 19:25:58
Madina18 пишет:
Отсоедините колонку от датчика и поставьте заглушку на штуцер датчика. Если фон будет нормальный, то поставьте чистую пустую колонку вместо рабочей и вновь посмотрите на результат. По грязным газам. На одном из приборов, в свое время, просто включил подачу газа без фильтра, фон сразу упал, перенабивали фильтр. Как тут уже отмечали причин может быть много.
Karl
Ранг: 401
11.01.2026 // 4:41:28
Сергей113 пишет:
Madina18 пишет:
...как с "языка" снял!))))
