Определение pH >>>
| Автор | Тема: Определение pH |
Oos2024 Пользователь Ранг: 3 |
Добрый день. Коллеги, кто-нибудь использует в работе для определения pH электрод ЭВЛ-1М3.1? Поделитесь, пожалуйста, руководством по эксплуатации 5М2.840.058РЭ. peyur(собака)list.ru |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Есть сильные сомнения, что такой документ существует в природе. По крайней мере, сколько я с этими электродами не сталкивался, с ними шел паспорт. И там все, что необходимо для эксплуатации, есть. Если у Вас нет паспорта, то он есть в сети. Наберите в поисковике: "ЭВЛ-1М3.1 паспорт" |
п.2.2 паспорта: Руководство по эксплуатации поставляется по требованию потребителя на партию электродов, отгружаемую по одной накладной. И в описании типа тоже написано, что методики измерений описана в руководстве. Но найти это руководство действительно сложно |
toxic1978 Пользователь Ранг: 260 |
Редактировано 1 раз(а) Ну насколько я помню, этот электрод производят в Антех (Беларусь). Запросите нужную информацию у производителя. Правда придется объяснить для чего, но там хорошие специалисты. Не жаловался. Вероятно вам весь документ не потребуется. Кое что раньше было на сайте. А в чем ваша проблема при эксплуатации электрода указанного типа? Истечение из носа при открытой пробке клапана (муфте) в норме? Проверят фильтровалкой, должно быть слега заметное пятнышко, вернее его следы. |
"Антех" не делает электроды. ЭВЛы выпускал гомельский ЗИП. Этот завод ликвидирован. Производство (частично) передано на ОАО "Ратон". Если обращаться, то нужно к последним. Но ничего нового, чего бы не было в паспорте, в РЭ, скорее всего, не будет. |
Ответов в этой теме: 4 |
