Определение железа в питьевой воде >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Определение железа в питьевой воде
klik77
16.01.2026 // 19:50:08
Добрый вечер. Есть пнд ф на железо в воде, где определяется железо общее,т.е. с фильтрованием, и железо валовое, то, что раньше было общим. И есть Санпин 3685 где нормируется железо суммарно : все растворенные формы и все соединения, которые могут попасть в воду при водоподготовке и т.д. Не можем разобраться, норматив в санпине на какое железо? Общее или валовое? Как вы его определяете- с фильтрованием или без?
Rey
Ранг: 884
16.01.2026 // 22:05:51
Погуглите любой ГОСТ или другой ПНДФ на железо в воде, думаю где-нибудь да найдете ответ
olga80
Ранг: 225
18.01.2026 // 23:54:04
здравствуйте, почитайте здесь www.anchem.ru/forum/read.asp?id=31785
klik77
19.01.2026 // 8:13:19
Все темы просмотрела, но четкого ответа не увидела. Как сделать сам анализ вопросов нет. По логике, в питьевой воде необходимо определять железо общее, которое теперь валовое, ведь потребитель использует воду из под крана, в большинстве случаев, без всякой фильтрации. Но, что нормируется в Санпине?
Rey
Ранг: 884
19.01.2026 // 9:00:13
А какое железо вы собрались мерить, ну допустим, в нефильтрованной пробе замутнённой глиной? Фильтрация тут нужна чтобы избавиться от мешающего влияния мутности, если проба прозрачная то и фильтровать не нужно
Pleh
Ранг: 339
20.01.2026 // 13:24:23
Измеряйте валовое содержание железа. В СанПиН 1.2.3685-21 чётко прописано: Железо (Fe, суммарно). Т.е. все его формы, в том числе и нерастворимые, иное не указано.
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
Pleh
Ранг: 339
Дубль.
clatrat
Ранг: 1058
20.01.2026 // 16:49:26
В СанПиН 1.2.3685-21 чётко указано, что определяются все растворимые в воде формы железа. Не надо додумывать насчёт валового железа. Определению подлежит только то, что растворено в воде. Ржавые взвеси определению не подлежат. Эта особенность накладывает обязательства на строгое соблюдение методики отбора проб: вода отбирается в ёмкость с консервантом непосредственно из источника через указанный в методике фильтр. Как правило это "синяя лента".
А не набрать воды с растворённым железом вместе ржавчиной из труб и гадать потом какое из них определять, когда оба вида лежат на дне бутылки спустя два дня с момента отбора.
хлор2
Ранг: 48
21.01.2026 // 5:05:06
Честно говоря не знаю что значит валовое железо, но если это есть общее железо, то оно определяется по сульфосалициллатному методу, а это значит что сначала происходит упаривание пробы с конц HCl, следоват при этой процедуре все Fe переходит в растворимый FeCl3, значит абсрлютно все железо (общее) определяется при этой методике.
Pleh
Ранг: 339
21.01.2026 // 9:32:59
clatrat пишет:
Где в СанПиНе указано, что определяются только растворимые формы железа?
clatrat
Ранг: 1058
21.01.2026 // 10:04:43
Pleh пишет:
clatrat пишет:
Рядом с Железом есть буковки "в" и "м". Это означает водорастворимые формы и миграционные. Куски ржавчины не являются миграционной формой железа. По той же самой аналогии, по которой случайная стружка пластика с пробки бутылки с водой не является микропластиком. Это механическое включение. Миграционная форма - ионы Fe2+ как участники анодной электрохимической коррозии. Ионы Fe3+, которые появляются в результате окисления кислородом и образуют в конечном итоге гидратированный оксид железа, то есть ржавчину - это отдельный процесс, не связанный с прямой миграцией железа в воду.
Логично предположить, что если валово растворять всё железо, что находится в трубах в виде мусора, то ПДК в 0,3 мг/л на большей части территории страны перманентно будет превышено.
