Насос для дистиллированной воды >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Насос для дистиллированной воды
bummer1
Ранг: 260
19.01.2026 // 7:33:28
Добрый день. Для установки очищенной воды нужно давление не менее 1,5 кгс/см2. Вода поступать будет дистиллированная, но самотеком. Давление всего 0,5 кгс/см2. Как можно повысить давление наиболее недорогим способом?
Rey
Ранг: 884
19.01.2026 // 9:05:44
Почитайте в руководстве на установку, если там не указано, позвоните производителю установки. Вы деньги заплатили не за то, чтобы самому фантазировать и конструкторством заниматься, а чтобы получить готовый продукт.
bummer1
Ранг: 260
19.01.2026 // 9:08:26
Дело в том, что установку врезают в водопроводную воду. А у нас дистиллированная идет самотеком с чердака. И давления не хватает. Можно конечно и у них проконсультироваться.
clatrat
Ранг: 1059
19.01.2026 // 9:32:58
Если для работы системы не требуется существенный расход воды в единицу времени, обратите внимание на повышающие насосы, идущие дополнительным аксессуаром к установкам бытового обратного осмоса
bummer1
Ранг: 260
19.01.2026 // 9:37:42
clatrat пишет:
спасибо! повышающий насос, думаю, есть в комплекте. должен же он давать давление более 3 атм.
а входящая вода тоже должна быть на уровне 1,5-6 атм. при низком давлении дренаж увеличивается, по опыту. либо вообще, работать не будет.
А действительно, хватит ли 0,5 атм на входе, чтобы установка заработала?
дядя Фёдор
Ранг: 78
23.01.2026 // 11:47:47
bummer1 пишет:
Доброй пятницы всем!
Если вода поступает самотеком, то для создания давления в 1,5 кгс/см2 нужен перепад высот между баком с дистиллированной водой и установкой в 15 метров. У Вас там уже есть 0,5 кгс/см2, значит надо всего лишь утроить высоту. Поскольку бак уже на чердаке, значит установку надо перемещать на нижний этаж или в подвал, если позволяет здание...
Я же поставил бы перистальтический насос - и давление повышает, и расход можно задавать требуемый.
Сушильный шкаф UT-4610 Сушильный шкаф UT-4610
Предназначены для термической обработки различных материалов в воздушной среде. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения при различных температурных режимах с точностью 0,1°С. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях.
bummer1
Ранг: 260
26.01.2026 // 13:02:50
дядя Фёдор пишет:
bummer1 пишет:
спасибо! а можно такой насос встроить в трубопровод наш (самотечный)?
Подойдет ли обычный насос с Озона за 1500 р.? Он не перистальтический
дядя Фёдор
Ранг: 78
26.01.2026 // 15:11:55
bummer1 пишет:
дядя Фёдор пишет:
bummer1 пишет:
Доброго дня!
Может и подойдёт, смотря по ТТХ, если на 15 метров воду подымает, то и давление в 1,5 кгс/см2 создаст. Только там конструкция может быть с контактом воды с металлом или пластиком. А вся прелесть перистальтического насоса в том, что он без контакта с жидкостью проталкивает воду по эластичному шлангу, аналогичному тому, по которому и так вода идёт, как правило. Хотя в Вашем случае может как-то и по другому всё организовано.
А перистальтические насосы также и на Озоне и на Али продаются.
bummer1
Ранг: 260
26.01.2026 // 17:45:26
не могу понять, какое давление они дают. нужно не менее 1,5 атм. Вот этот , допустим , 750 р. стоит. Но какое давление он дает?https://www.ozon.ru/product/mini-peristalticheskiy-nasos-2966873632/?at=GRt24BxQ9U61NKP3UBJvWxxH2K8KKjcWW9Q1ZHB4zBKN
Нам нужен расход порядка 20 л в день, прмерно. И то не каждый день, а только когда нужна вода 2 степени чистоты (менее 1 мксм/см)
дядя Фёдор
Ранг: 78
04.02.2026 // 11:38:22
bummer1 пишет:
День добрый.
Похоже на маркетплейсах на любят выдавать лишнюю информацию. Где-то встречал, что некоторые лабораторные насосы рассчитана на давление до 1,5 кгс/см2, но там и мощность мотора на порядок больше. Главное, чтобы шланг это давление выдержал. Тут только опытным путём проверять, но по фото выглядит не очень то.
P.S. Я такой же заказал себе для перекачки сусла, когда придёт можно будет проверить на максимальное давление.
дядя Фёдор
Ранг: 78
12.02.2026 // 19:19:55
дядя Фёдор пишет:
bummer1 пишет:
День добрый.
Доброго дня.
Пришёл мне китайский КРНМ100 на 24 Вольта.
Как ни странно, но он при питании 24В смог прокачивать воду при давлении в 1,5кгс/см2 со скоростью порядка 80мл/мин. Правда, он при этом сильно вибрировал и дольше минуты я его не гонял, так что не известно как долго он протянет в таком рабочем режиме, но на нужные характеристики он таки выходит.
