Цветность ПНД Ф 14.1:2:4.207-2025 >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Цветность ПНД Ф 14.1:2:4.207-2025
uilua
Ранг: 30
04.02.2026 // 18:22:06
Внедряем новую методику по цветности .Может ли окончательный результат цветности равняться дробному числу?или только целое число.(например ,15,4 градус цветности или 15 градус?
Помогите ,пожалуйста.
Rey
Ранг: 884
04.02.2026 // 18:33:36
Может
uilua
Ранг: 30
04.02.2026 // 19:49:42
Rey пишет:
Может
точно может?эксперты не придерутся?
Rey
Ранг: 884
05.02.2026 // 6:20:42
А какие сомнения, любую единицу измерений вы можете писать с десятичными, а цветность нет? с чего бы такая радость случится.
Хоть 15,40001 гр.цв. пишите, если точность измерений соответствует этому
Pleh
Ранг: 339
05.02.2026 // 10:35:05
СМ № 03.1-1.0016 «Политика Росаккредитации в отношении неопределенности измерений при исследованиях (испытаниях)»: п. 5.8. Числовое значение расширенной неопределенности должно приводиться как минимум с двумя значащими цифрами.
ПМГ 96-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления.:
п. 5.3 Характеристики качества измерений представляют числом, содержащим не более двух значащих цифр.
п. 6.2 Наименьшие разряды числовых значений результатов измерений принимают такими же, как и наименьшие разряды числовых значений абсолютных характеристик качества измерений.
Т.о. правильная запись результатов измерения будет иметь вид: 15,4 ± 3,1 градусы цветности.
clatrat
Ранг: 1058
05.02.2026 // 13:30:56
А как эти умозаключения гармонизировать с паспортом ГСО? Где аттестованное значение не содержит каких-то значащих дробных цифр? Там указано, к примеру, 500 градусов. Не 500,0 или 500,00, а именно 500.
Микроскоп бинокулярный UV-1380В Микроскоп бинокулярный UV-1380В
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х, 60х и 100х МИ
Pleh
Ранг: 339
05.02.2026 // 16:12:14
clatrat пишет:
Наш ПМГ 96-2009 предписывает указывать не более двух значащих цифр, одна допустима. Немного подробнее этот вопрос рассмотрен в:
ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.
п. Е.2 Погрешность оценки измеряемой величины следует выражать не более чем двумя значащими цифрами.
Две значащие цифры в погрешности оценки измеряемой величины сохраняют:
- при точных измерениях;
- если первая значащая цифра не более трех.
ГСО 7853-2000 Аттестованое значение 496° ± 1,5 %. Т.е. 496° ± 7,44°, что в итоге даёт 496° ± 7°.
Rey
Ранг: 884
05.02.2026 // 16:59:11
clatrat пишет:
А вот интересно, что будет, если смешать два аттестованных раствора цветностью 7 и 8 гр.цв. равных объемов, ну допустим по 100мл. Получим раствор в 200 мл с какой цветностью? не 7,5 гр.цв., а нечто иное? Хотите сказать на градуировочном графике между точками 7 и 8 гр.цв. пустота?)
Pleh
Ранг: 339
05.02.2026 // 17:41:33
Rey пишет:
7 градусов 30 минут цветности
Rey
Ранг: 884
05.02.2026 // 17:46:13
По фарингейту))
clatrat
Ранг: 1058
06.02.2026 // 0:23:23
Rey пишет:
Не путайте здравую логику с метрологией)
Метрология не терпит смысловых рассуждений. Там только цифры.
И да, иногда между значениями бывает пустота. К примеру, на секундной стрелке часов.
