Помогите пожалуйста проверить мой расчет >>>
| Автор | Тема: Помогите пожалуйста проверить мой расчет |
хлор2 Пользователь Ранг: 48 |
Здравствуйте. Заранее извиняюсь, моя просьба может не совсем в тему химического форума, но тем не менее она все равно связана с химической технологией, прэтому буду очень благодарен всем кто поможет проверить расчет по дозировке гипохлорита натрия в исходную воду. Дело в том, что согласно этому расчету происходит очень большое перехлорирование или я может где то ошибся в 10 раз. Извините, я очень не силен в математике, поэтому вынужден обращаться за помощью. Вот расчет: 1. Производительность центробежного насоса составляет 12 м3/ч Производительность насоса-дозатора составляет 8 л/ч. Значит в 12 м3 дозируется 8 л раствора NaOCl 12 м3 - 8 л 1 м3 - Х = 0,67 л 1 м3 - 0,67 л 1 л - Х = 0,00067 л = 0,67 мл на 1 л. 2. Найдем концентрацию NaOCl в баке. Реагент исходной концентрации 140 г/л (14%) разводят водой 25 л реагента на 75 л воды. По формуле C1×V1=С2×V2- 14×25=С2×100 = 14×25/100 = 3,5 % раствор получается в баке. Значит на 1 литр воды дозируется 0,67 мл реагента концентрацией 3,5 %. Нужно выяснить сколько в мг/л получается гипохлорита. 100 % реагент - 670 мг 3,5 % реагент - Х мг = 23,45 мг/л получается, правильно? |
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
Да, где-то так и получается (23,33 мг/л). |
Спасибо большое! |
Странно конечно все это. По результатам анализов лаборатории на остаточный хлор все в пределах нормы и даже меньше - 0,09-0,1 мг/л. Неужели вода настолько грязная, что расходуется более 20 мг/л гипохлорита? Так то для осветления речной воды по нормам обычно дозируют 1,5-3 мг/л гипохлорита. |
Chem57 Пользователь Ранг: 55 |
Какова концентрация гипохлорита натрия? Не по паспорту, а по результату анализа. Это нестойкое соединение. Как измеряете концентрацию в воде? |
Да это понятно что нестойкое. Поэтому при получении гипохлорита в бочке 300 л мы сразу же переливаем его из бочки в канистры по 25 л, потому что по мере опустошения бочки активного вещества там будет все меньше и меньше, тем более в условиях жары. А так по анализам пока неизвестно сколько там на самом деле. У меня лаборатории пока нет (хотя я заказал на будущее нек реактивы и посуду, в том числе и для определения активного хлора), а действующая лаборатория обычно ахинею выдает. По паспорту заявлено 14%, отсюда пока и отталкиваюсь. |
Ответов в этой теме: 5 |
