| ANCHEM.RU » Форумы » Юмор, Сатира и Кунсткамера ... |
теорема о трех чайниках >>>
| Автор | Тема: теорема о трех чайниках | |||||
STERp Пользователь Ранг: 4 |
Есть 3 чайника - и две печи: дровяная, газовая 3тий чайник электрический вес чайников 1 кг, кроме пластикового между трубой и чайником на дровяной печи установлена перегородка от ик. в чайники залито 1 кг воды Происходит следущее: Газовый вскипает за одинаковое время с пластиковым, но конфорка газа - 3 квт по ттх печи, а пластика - 2.2. железо взято температуры 18 градусов, вода 2-5, но одинаковой в момент замера -вопрос 1: почему газовый вскипает так же как электрический, если к температуре воды еще добавляется килограмм железа? далее дровяной вскипает на печке, за время такое, что если его сравнивать с чайником электрическим, или газовым по времени, то выходит, что площадь под чайником выдает 1.5квт если считать площадь печи и трубы от неё и температуру, то выходит что печка нагрета до 300-400 град - плавится припой пос15, а алюминий на печи не плавится, но плавится на трубе, итого, если даже считать что все поверхности печи и труб одинаково нагреты до 400 град, получается следущее: при условии что 360 кг дров выдает по различным таблицам 1550 киловат час энергии, а в печь закидвается 4 кг, то эта самая печь выдает энергии больше, чем в ней в дровах есть по таблицам, причем в разы.(в 3.5 раз): если в печи 4 кг дров = 17 квт по таблицам в час, то печь выдает киловат 50-60 примерно В связи с чем возникло подозрение, что киловат тепла газа не равен киловату тепла сгорания дров и они оба не равны киловату тепла электричества Что можете сказать по этому поводу? другая таблица пишет, что 360 кг дров дает не 1550, а 1550-2500 квт/час, что уменьшает разницу между полученными киловатами тепла и исходными в 2 раза, но разница все еще есть дрова 15% влажности - вопрос 2 врут таблицы, или счетчики электричества - цифровой и дисковый(замерено обоими)? в случае если 1квт электричества > 1 квт тепла, то становится понятным почем газовый чайник вскипает за одинаковое время - печка не русская, у них возможно киловат электричества "меньше" если же таблица дров не верна, то тогда почему чайник на газу и на электричестве закипают за 1 и то же время? на всех чайниках крышки - испарения воды не происходит |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Что килограмм бараньего мозга не равен килограмму человеческого. (Но есть нюансы). |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) "Теоре́ма — математическое утверждение, истинность которого устанавливается путём доказательства. Доказательства теорем опираются на ранее доказанные теоремы и общепризнанные утверждения." Где тут теорема? P.S. Про четвёртый "чайник" ничего сказать не хотите? )
Nowhereman42nd Пользователь Ранг: 154 |
Кофейник. Теорема доказана. |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Я даже до середины не дочитал, у меня мозг вскипел |
дядя Фёдор Пользователь Ранг: 78 |
Всем доброй пятницы и бодрящего чая/кофе. Забыли про КПД. Из трёх вариантов у электрочайника он максимальный, там нагреватель прямо в воде, которую он и кипятит. В случае печей нагрев окружающей среды идёт во все стороны и только малая часть того на нагрев воды в чайнике. Возьмите самовар и кипятите воду в нём: электронагревателем, газовой горелкой, щепками, шишками, углём, радиоизотопами.... |
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Редактировано 1 раз(а) Вы... этА... КаПеДой своей, богопротивной, не ломайте человеку радость грандиозного открытия. Как минимум, закон сохранения энергии опровергнут. Тут ведь Нобелевка светит. ))) |
Есть два стула... |
Ответов в этой теме: 7 |
