цинк с сульфарсазеном >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: цинк с сульфарсазеном
елена7865
16.02.2026 // 16:31:31
Здравствуйте. Помогите разобраться с методикой.
Согласно ПНД Ф 14.1:2.195-2003 (издание 2012 г.) измерения проводят при
длине волны — 540 нм. По снятому спектру поглощения длина волны отвечающая максимальной оптической плотности соответствует 430 нм...
В "Аналитической химии цинка" (Живописцева, Селезневой) лямбда max раствора сульфарсазена = 420 нм, а его комплекса с цинком 480 нм, при этом оптимальной считается длина волны 504 нм. Чем можно объяснить выбор длины волны 540 нм? Где можно подробнее про это почитать? И при какой длине волны лучше проводить измерение?
Rey
Ранг: 861
16.02.2026 // 17:36:52
Зачем читать, если вы сами можете одни и те же растворы градуировочного графика снять при разных длинах волн и посмотреть результат. Там, где при одинаковом изменении концентраций, оптическая плотность меняется больше, та длина волны и лучше. Ну и желательно, чтобы график был линейным
bummer1
Ранг: 192
16.02.2026 // 18:06:21
елена7865 пишет:
Добрый день. Если вы аккредитованы, то без валидации нельзя менять параметры методики. У вас анализ не идет? Стандартный образец показывает сколько должен?
Chem57
Ранг: 41
16.02.2026 // 20:11:11
Здравствуйте!
Насколько помню из курса аналитики, то максимум поглощения может быть не совсем оптимальный для фотометрического анализа. Максимум может быть узким и небольшие отклонения в поглощении (из-за рН, ионной силы и т.п.) дадут большую погрешность в измерении оптической плотности и закон Бугера-Ламберта-Бэра не будет соблюдаться.
Что почитать? На вскидку: Крешков А.П. "Основы аналитической химии", 1976, т.2. Орешенкова Е.Г. "Спектральный анализ", 1982.
Возможно есть и более новые книги.
Если выложите спектр, то можно будет попытаться понять идею разработчика методики в выборе длины волны для этого комплекса.
