Прибор Марк -603 для замера уд.электропроводимости. >>>
| Автор | Тема: Прибор Марк -603 для замера уд.электропроводимости. | |||||
uilua Пользователь Ранг: 30 |
Хочу спросить про прибор Марк 603 с датчиком ДП -015.Как вы осуществляете градуировку и ведёте формуляр?готовимся к ПК.Прибор только купили.Помогите. |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Не градуировку, а влк наверно, по стандартным растворам. |
Покупаете ГСО на удельную электропроводность, проводите замер, считаете расхождение, сравниваете с нормативом, делаете вывод. |
Этого будет достаточно?А эталонный кондуктометр не надо? |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Для ПК обычно достаточно поверки. "Эталонным кондуктометром" может стать и ваш в том числе, если вы его аттестуете\поверите как эталон, только зачем это? ГСО УЭП понадобится только если вы его в НД для ФСА прописали. А так можно обойтись раствором соли, навески все известны, а можно водой ограничиться, на дистилляте все же хорошо? Ну и собственно у вашего кондуктометра как-то странно работает термокомпенсация, но это скорее к производителю вопрос. |
Почему у нашего кондуктометра странно работает термокомпенсация?я не поняла вопроса. |
А логика какая? Чтобы проверить эталонный кондуктометр нужен будет второй эталонный и тп |
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
Смотрите руководство по эксплуатации пункт 3.2.4 (обратите внимание на сноску: «*» − ТО проводят при необходимости) и пункт 3.3.10 ("...проведения градуировки, которая производится при появлении сомнений в правильности его показаний") Контроль градуировки и запись о её проведении, в принципе, аналогична таковой для pH-метра. Периодичность устанавливаете сами (к примеру раз в квартал). |
Спасибо.все так и сделаем |
Ответов в этой теме: 9 |
