Орошение борной кислоты в соединении едкого калия и гидразингидрата. >>>
| Автор | Тема: Орошение борной кислоты в соединении едкого калия и гидразингидрата. |
ПТДмитрийС Пользователь Ранг: 3 |
Добрый день! Уважаемые знатоки, прошу помощи. Суть задачи заключается в следующем: Имеется небольшая емкость, которую необходимо орошать борной кислоты в соединении едкого калия и гидразингидрата. Орошение непрерывное. Температура орошения: 1. на первом этапе - 70°С - нет проблемы. 2. на втором этапе - 150°С - уже вопрос. 3. на третьем этапе - 220°С - здесь совсем вопрос. Я не столь знаток в химии, прошу помощи в следующем: 1. В соединении всех компонентов и высокой температуры, смесь как я понимаю взрывобезопасна. 2. Как нагреть данную смесь, чтобы орошать ее в емкость, которая под давлением 5 кг. |
дядя Фёдор Пользователь Ранг: 78 |
День добрый... А можно ли обратиться к готовым решениям: https://npf-reom.ru/spetsproekty/kamera-tepla-i-povyshennogo-davleniya-s-funktsiey-orosheniya-reocam-tbr-500-set.html |
Одна из проблем, это специальная емкость в которой необходимо орошение. Оборудование выше, не подходит. К тому-же, необходимо данный раствор нагреть до 220°С чтобы не испарилось |
Давление воды при 220°С - порядка 23 бар. Нагреть водный раствор не проблема, проблема чтоб не рвануло при этом. Нужен спецсосуд и лучше от специалистов. Можно, конечно, взять газовый баллон, а к нему фитинг и нагревающий хомут, но это уже колхоз, а у Вам там какие-то важные испытания. |
Сосуд однозначно специальный, все должно быть на высшем уровне. Я так понимаю что данный раствор содержащим 16 г/кг борной кислоты с добавлением 3÷16 г/кг едкого калия и 150 мг/кг гидразингидрата, является не взрывоопасен. И после нагревания до высокой температуры, раствор насосом через форсунки орошать пластик. Давление в емкости не более 5 атм. Не будет-ли такое, что данный раствор перейдет в пар, а не раствором орошать? Разница температуры большая |
При орошении раствором под давлением в 23 атм в ёмкость с 5 атм часть воды по-любому из раствора испарится и тут должен быть либо сброс (клапан) предусмотрен, если температура этой самой ёмкости тоже 220°С или предполагается конденсация испарившейся воды на том, что орошается, если там температура ниже (давление воды в 5 атм при 155°С где-то). Поскольку растворы достаточно разбавленные, то испарение части воды вряд ли вызовет кристаллизацию кислоты, щёлочи или их соли, а мизерное количество гидразингидрата 150 МГ/кг вряд ли создаст какую-то взрывоопасную смесь при такой влажности. Скорее всего он и добавляется для удаления кислорода из растворов. |
Ответов в этой теме: 5 |
