смещение спектра при замене раствора сравнения >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: смещение спектра при замене раствора сравнения
елена7865
Ранг: 8
03.03.2026 // 13:31:50
Здравствуйте. Измеряю спектр поглощения на СФ-2000. Сначала провела измерения определяемого иона относительно дист. воды, затем относительно холостой пробы, которая его не содержит. В другой кювете один и тот же раствор, но происходит смещение длины волны, соответствующей максимальному поглощению на 80 нм, и снижение значений абсорбционности. Кто-нибудь сталкивался с таким? С чем это может быть связано?
Rey
Ранг: 884
03.03.2026 // 14:08:59
Смещение длины волны это что такое? Откуда куда она у вас сместилась и как вы это определили
елена7865
Ранг: 8
03.03.2026 // 15:19:31
Rey пишет:
По спектру. Длина волны при максимальной оптической плотности при использовании в качестве раствора сравнения дист. воду - 430 нм, а если взять в качестве раствора сравнения - холостую пробу, то она стала 510 нм.
clatrat
Ранг: 1059
03.03.2026 // 15:32:36
Так делать нельзя. Если вы измеряете оптическую плотность путём снятия всего спектра, то прибор снимает все регистрируемые параметры оптической схемы, в том числе и темновой ток относительно выбранного раствора сравнения. Затем он математически вычитает полученные данные (которые не являются спектром и не являются линейными) из измеряемого раствора и вы "видите" полученный спектр. В вашем случае есть два раствора сравнения: вода и холостой раствор. Они для прибора ни разу не одно и то же.
Для того, чтобы адекватно снять спектр относительно вашей холостой пробы вы должны повторно снять записать все параметры относительно холостой пробы, а уж потом засовывать в прибор измеряемый раствор.
елена7865
Ранг: 8
03.03.2026 // 15:44:05
clatrat пишет:
Сначала была проведена калибровка кювет с дист. водой, потом был снят спектр определяемого компонента. Тоже самое было и с холостой пробой.
Rey
Ранг: 884
03.03.2026 // 15:47:48
елена7865 Понятно. Связано это с тем, что оптическая плотность дист воды и нулевки при разных длинах волн разная (может как возрастать так и падать, либо одно возрастет быстрее другого), поэтому их разница с опт.пл пробы может быть разной при разных длинах волн - с дист водой максимум при одной длине волны с нулевкой при другой
Карманный рН метр UP-9811PHE Карманный рН метр UP-9811PHE
Экономичный карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0. Точность: ± 0,1 рН ± 1 цифра.
clatrat
Ранг: 1059
03.03.2026 // 15:49:10
елена7865 пишет:
Была произведена полная процедура подготовки к измерению спектра или банальное "обнуление"?
елена7865
Ранг: 8
03.03.2026 // 16:00:08
clatrat пишет:
елена7865 пишет:
Да, была проведена процедура
clatrat
Ранг: 1059
03.03.2026 // 16:10:02
елена7865 пишет:
В таком случае проверьте явление на одной выбранной длине волны. Необходимы два раствора разной концентрации измеряемого иона. К примеру, на 430 нм. Сначала в качестве раствора сравнения выберите воду, затем холостую пробу. Отношение величин получаемых оптических плотностей к разности концентраций двух измеряемых растворов при использовании в качестве раствора сравнения воды и холостой пробы должны быть одинаковыми.
