Эфиры >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Эфиры
Jritals
Ранг: 0
11.03.2026 // 20:49:41
Какие вещества являются эфирами, которые можно получить в бытовом понимании вопроса в десятках кг. Нужен максимально большой список веществ.
Chem57
Ранг: 55
12.03.2026 // 10:39:06
Jritals пишет:
Учебник органической химии и интернет Вам в помощь!
Jritals
Ранг: 0
05.04.2026 // 22:43:36
Chem57 пишет:
Jritals пишет:
там нет вот этого получить в бытовом понимании вопроса в десятках кг.
потому что сегодня почти 30ые годы, а не 90ые, и нужны 10ки кг а не 5 грамм но и не тонны
tag
Ранг: 823
06.04.2026 // 11:48:47
Jritals пишет:
Эфиры бывают простые и сложные; твердые, жидкие и газообразные. А что используется в быту? по моему никакие эфиры не используются
дядя Фёдор
Ранг: 78
06.04.2026 // 20:13:21
Значит так, берём растительное масло, например, подсолнечное и проводим его переэтерификацию с метанолом или другим спиртом в присутствии щелочи (NaOH), можно взять и средство для прочистки труб типа "Крот". При этом триглицериды жирных кислот переходят в соответствующие эфиры и выделяется глицерин. Глицерин отделяется, смесь эфиров промывается несколько раз водой, потом сушится и затем на вакуумную ректификацию. И в результате получаем набор эфиров соответствующих для взятого масла кислот. В случае подсолнечного масла и метанола это метиловые эфиры стеариновой, пальмитиновой, олеиновой, линолевой и др. кислот.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
06.04.2026 // 22:54:14
Jritals пишет:
Главный вопрос: зачем? До ответа на него - единственный правильный уже указан, учебник органической химии.
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
Nowhereman42nd
Ранг: 154
07.04.2026 // 10:15:57
Учась в школе, попытался сделать эфир. Не повторяйте это дома, работал профессионал!
В столовую ложку налил чайную ложку спиртового раствора салициловой кислоты и смешал с чайной ложкой уксусной кислоты. Нагрел на газовой плите.
Результат: Гюйгенса с Френелем не обрадовал, зато было весело.
AntonyN6
Ранг: 1025
07.04.2026 // 10:26:51
В свете последних тем поднятых ТС, он имеет ввиду диэтиловый видимо
Волгин
Ранг: 1337
11.04.2026 // 23:10:11
Jritals пишет:
Итак. Разберем поставленную задачу.
1. Какие вещества являются эфирами? Эфирами являются а) простые эфиры, б) сложные эфиры.
2. Которые можно получить в бытовом понимании вопроса в десятках кг. Простые эфиры Вам получить без риска взорваться будет сложновато, тем более в десятках килограммов.
Получить сложные эфиры легче, здесь все определяется имеющейся у Вас емкостью. Процесс описывать Вам не буду, чтобы не возбуждать товарища майора. Поройтесь в учебниках или в интернете. Список неисчерпаем: начинается с метилформиата, далее наращиваем по метиленовому звену с той или другой стороны, а также добавляем разнообразные заместители. И кипятим, кипятим, кипятим...
... Да, есть другой способ. Но это если у Вас есть достаточно средств. Берете эти средства и обходите организации, торгующие химреактивами. Спрашиваете у них, что есть из эфиров в нужных Вам количествах. И производите обмен.
дядя Фёдор
Ранг: 78
13.04.2026 // 13:03:57
Привет.
В лакокраске часто используются такие сложные эфиры как этил- и бутилацетат, а также всякие целлозольвы (например, этилцеллозольв).
Их можно приобрести (пока ещё) в любом количестве и как индивидуальные растворители и так в составе смешанных растворителей.
