посчитать объем натрий катионитной загрузки >>>
| Автор | Тема: посчитать объем натрий катионитной загрузки |
хлор2 Пользователь Ранг: 48 |
Редактировано 3 раз(а) Здравствуйте. Помогите пожалуйста, (кто разбирается в этом и у кого имеется опыт) посчитать объем Na-катионитной загрузки для умягчения воды, пригодной для питья по жесткости до 0,1 мг-экв/л. А также подобрать марку катионита и посчитать расход соли для регенераций. Исходя из имеющихся на данное время условий (непрерывное производство, вода из скважин подготавливается для питания установки обратного осмоса), я планирую установить одноступенчатую схему умягчения, состоящую из 2 параллельно подключенных фильтров, (1- в работе, 1- в резерве или на регенерации), умягчая ее до жесткости 50-100 мкг-экв/ л, что вполне осуществимо по одноступенчатой схеме умягчения. Дело в том, что я пытался заказать подобную установку у одного из производителей, но они почему то упорно пытаются впарить мне двухступенчатую, объясняя это тем, что в моем случае только двухступенчатая сможет подготовить воду до требуемых параметров, но я уверен что это не так, поскольку умягчить до Ж=0,1 мг-экв/л вполне может и одноступенчатая, это общеизвестный факт. И жесткость в исходной не такая уж большая, 5,5 мг-экв/л это вполне себе средняя жесткость для исходной воды из подземных скважин. Поэтому вывод таков, что они просто пытаются втюхать систему подороже, чтобы денег побольше поиметь. Вследствие этого я хочу попробовать подобрать необходимое количество загрузки и схему умягчения сам. Вот некоторые исходные данные: Жесткость исходной воды - 5,5 мг-экв/л Расход - 15 м3/ч Непрерывное производство питьевой воды. Я уже пытался сам подобрать необходимый катионит и посчитать его объем, но по ходу действия у меня возникли некоторые вопросы: 1. Долгое время мне приходилось работать с катионитом марки КУ-2-8 для водоподготовки воды для подпитки котлов. Но это все была техническая вода. Вопрос- можно ли использовать КУ-2-8 для производства именно питьевой воды? В противном случае нужно будет подбирать другой катионит. 2. Для того, чтобы посчитать объем катионита нужно знать его рабочую обменную емкость. Известно, что например для КУ-2-8 полная обменная емкость составляет 1700 г-экв/м3. Но для того чтобы посчитать объем катионитной загрузки по формуле: Wк = 24 х qу х Жисх / n р х Eраб, м3, нужно знать его рабочую емкость. Как посчитать рабочую емкость катионита? 3. Насколько мне известно из различных руководств, рабочую емкость можно посчитать, если известно содержание Na, а также жесткость входящей воды, ее расход и число регенераций в сутки для 1 фильтра. У меня есть руководство по эксплуатации установок умягчения воды непрерывного действия серии "TS" с электронными клапанами 9000,9500. Так вот, в таблице этого руководства указана РОЕ (рабочая обменная емкость) установок при определенных удельных расходах соли для регенераций (120,150,200 г/л), то есть этих данных для этого руководства оказалось достаточно для того, чтобы определить рабочую обменную емкость, но как, если им неизвестны данные ни по жесткости, ни по натрию, ни по расходу? Каким образом им тогда удалось определить РОЕ минуя эти показатели? Дело в том, что у меня нет возможности измерить натрий, но значит как то по другому можно найти рабочую обменную емкость, раз в руководстве она есть или я чего то недопонимаю? 4. Далее необходимо определить расход соли для регенераций. Для этого расхода есть формула: Pc = fк х Hк х Ераб х Qc / 1000, кг/рег, ну и опять все упирается в неизвестные заранее данные, например Нк - высоту слоя катионита, fк- площадь фильтрования и снова в пресловутую рабочую обменную емкость. Пожалуйста помогите разобраться со всем этим, кто в этом разбирается и у кого есть опыт, пожалуйста помогите, я вас очень прошу, ну или хотя бы какой то доступный алгоритм для расчета, потому что честно говоря я уже запутался во всем этом очень сильно и готов оказать материальную поддержку за реальную конструктивную помощь, тому человеку, который поможет мне во всем этом разобраться. |
Я уже почти посчитал весь объем катионита, я решил использовать очищенный для пищевого производства катионит КУ-2-8ЧС, его рабочая обменная емкость по тех паспорту позиционируется как 1600 г-экв/м3, исходя из этого я посчитал по формуле: Wк = 24 × Q × Жисх / nр × ENa, м3, где: Q - часовой расход воды; Жисх - общая жесткость исходной; nр - число регенераций в сутки для каждого фильтра (обычно от 1 до 3); ЕNa - рабочая обменная емкость катионита. Получается: 24 × 15 × 5,5 / 1 × 1600 = 1,237 м3, правильно? Дальше посчитал расход соли на 1 регенерацию, исходя из номинального расхода соли 150 г на 1 л смолы: 1237 л × 150 = 185 кг 550 г получается, верно? Это получается что я считал исходя из 1 регенерации в сутки. Если посчитать исходя из 3 регенераций в сутки, то получится: 24 × 15 × 5,5 / 3 × 1600 = 0,412 м3 Тогда соли на 1 регенерацию потребуется 0,412 × 150 = 61,875 кг Но поскольку тогда будет происходить не 1, а целых 3 регенерации, то получится 61,875 × 3 = 185 кг 625 г, т е все те же 185 кг что и для 1 регенерации в сутки. Но конечно 185 кг соли в сутки это очень дофига. Подскажите пожалуйста кто знает и разбирается в этом, может я все таки где то ошибаюсь и неправильно считаю, т к я полный дегенерат. |
klepanka Пользователь Ранг: 233 |
Редактировано 1 раз(а) Как-то все очень сложно вы считаете. Объем смолы=объем воды*жесткость воды/обменную емкость. Объем воды вы задаете сами, чем больший возьмете объем воды, тем больше нужно смолы, соответственно регенерации делать реже. Объем соли на одну регенерацию - объем смолы*рабочую емкость*удельный расход. Обычно берется в избытком, удельный расход справочные данные, в зависимости от того, чем вы регенерацию делаете - таблетки, рассол. Рабочая обменная емкость - паспортные данные смолы. Прикинула, соли получается даже больше, но вы хотите почти 400 кубов воды с фильтра снимать за сутки... |
Ответов в этой теме: 2 |
