Unichrom manual >>>
| Автор | Тема: Unichrom manual | ||
Chem57 Пользователь Ранг: 55 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Попросили друзья из ВУЗа оживить ВЭЖХ 2001 года. Он работает с Unichrom, который я последний раз использовал лет 15 назад и многое не помню. В ручном режиме управляю насосами, спектрофотометром, а как задать последовательность анализов не могу вспомнить. Нет ли у кого руководства по Unichrom в электронном виде? Буду очень благодарен если поделитесь. |
UniChrom Пользователь Ранг: 326 |
Новая версия: https:// Руководство пользователя: https:// Руководство по МилиХром: https:// Пишите, спрашивайте. |
Спасибо большое!!! |
Подскажите, в Unichrom для Милихром есть окно в котором задается напряжение ФЭУ. Какое значение нужно поставить? Если я правильно помню, то на ФЭУ подается порядка 700-750 В. Раньше это напряжение выставлялось переменным резистором на плате. |
Редактировано 1 раз(а) Напряжение задаётся только для флуориметра. Для фотометра не надо. Пишите вопросы на unichrom{coбaчkа}unichrom.com |
Напряжение задаётся только для флуориметра. Для фотометра не надо. Пишите вопросы на unichrom{coбaчkа}unichrom.com Спасибо большое! |
Добрый день! Заменил я компьютер и переустановил Unichrom для Милихрома. В окне хроматограммы ругается - #12 Driver not found. Demo mode. При установке выбрал 1 тип ключа. HASP ключ старый для LPT порта, на ключе написано SBL 00035 0522. Управление прибором обычное, все команды исполняются, вот только в окне "образцы" несмотря на установленную отметку "автосэмплер" после запуска возникает сообщение "не все каналы подключены". Подскажите плз как решить эту проблему. Заранее благодарен |
Редактировано 1 раз(а) Ответил в почту. Интернетовский инсталлятор ставит ключ сам, если в текущей директории есть инсталлятор драйверов ключа, в противном случае надо ставить вручную. |
Спасибо! А как позвонить в техподдержку Unichrom? Тел, который на сайте, неправильный, не проходит вызов. |
На почту ничего не пришло. Моя почта Guest_65_m(собака)yahoo.com |
Телефон там правильный, https:// Только по телефону картинки и файлы не передаются. |
Ответов в этой теме: 10 |
