Внедрение методики (р 50.2.060-2008) >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Внедрение методики (р 50.2.060-2008)
galikulakova
Ранг: 44
19.04.2026 // 0:42:50
Доброе время суток. Для расчета числа параллельных измерений при расчете лабораторного смещения дана формула. Возник вопрос. В методике σR и σr даны в как относительные значения среднеквадратичных отклонений повторяемости и воспроизводимости, %. При проверки соответствия повторяемости результатов анализа требованиям методики мы рассчитываем σrл как стандартное отклонение. Как все эти величины совместить для расчета количества измерений? Если σR и σr я подставляю в формулу как часть от среднего значения, полученного при анализе 16 измерений для проверки повторяемости, то число измерений получается менее 1.
Раньше, этим (внедрением методик) я не занималась. Инженера по качеству в лаборатории и метролога нет. Но методики пришли и их нужно адаптировать. Экспериментальные данные набрали, теперь нужно их обработать и очень бы хотелось сделать это правильно. заранее спасибо, за консультацию.
Nowhereman42nd
Ранг: 154
20.04.2026 // 7:09:50
Если получается менее 1 измерений - значит, очень хорошо работаете. (Научите?)))
Для надёжности эксперимент по правильности анализа рекомендую делать с количеством измерений не менее 4 - мало ли чего может произойти.
galikulakova
Ранг: 44
20.04.2026 // 7:20:35
Nowhereman42nd пишет:
Так-то на всякий случай делаем 16. Но спасибо, что прочитали и написали.
Nowhereman42nd
Ранг: 154
20.04.2026 // 7:41:14
Не менее 16 (а лучше - 18) измерений следует для эксперимента по повторяемости делать. По результатам которого также определяется, сколько следует делать измерений для эксперимента по правильности. Эти два эксперимента - разные, там разное минимальное количество измерений надо делать.
Если вычислено, что необходимое минимальное количество измерений меньше 1 - это именно что минимальное. Более того, если эксперимент по повторяемости изначально проводился на стандартном образце (его и на рабочей пробе можно делать, если есть уверенность в содержании), то это же будет и эксперимент по правильности. Тогда тем более нормальная ситуация, когда измерений нужно 1, а получилось 16.
galikulakova
Ранг: 44
20.04.2026 // 8:37:08
Повторяемость делали на рабочих пробах. Точность(правильность): определяли смещение на пробах с добавкой. Но вопрос в общем-то в следующем. В методике приведены относительные СКО повторяемости и воспроизводимости, в Р 50.2.060-2008 рассчитывается среднеквадратичное отклонение. Вопрос для меня на месте остался. Должна ли я при расчете норматива контроля повторяемости относительное СКО, приведенное в методики делить на 100, избавляясь от %. И должна ли я потом умножать его на полученное среднее значение 16 измерений. Автоматически для меня этот вопрос переносится и на расчет минимального количества измерений для определения правильности и т.д.
Nowhereman42nd
Ранг: 154
20.04.2026 // 10:50:30
Ход мыслей абсолютно верный.
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
OldBrave
Ранг: 1392
22.04.2026 // 20:39:24
galikulakova пишет:
В вашем случае, рассчитываем:
N = 16; СКО(16) = S(r) ≈ σ(r).
ν = N - 1 = 15;
МРГ 76-2014 (табл. 15), µ(15) = 1,29; K(r) = 1,29•СКО(16).
При проведении контроля сравнивают σ(r) паралельных измерений для получения результата с K(r).
Повторяемость σ(r) - относительная величина, - можно использовать выражение в % или в долях от 1, - значит и K(r) будет в % или в долях от 1. Это касается и расчета СКО погрешности (правильности) и в конечном счете комбинированной прецизионности.
galikulakova
Ранг: 44
26.04.2026 // 8:57:38
OldBrave пишет:
galikulakova пишет:
ν = N - 1 = 15;
Спасибо всем за помощь.
