Сверх чистая вода по ОСТ 34‑70‑953.2‑88 >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Сверх чистая вода по ОСТ 34‑70‑953.2‑88
ИльяСВ
06.05.2026 // 16:28:45
Коллеги, добрый день!
Столкнулись с проблемой при подготовке сверхчистой воды для анализов на ТЭС по ОСТ 34‑70‑953.2‑88. После регенерации катионита и анионита (используем смолу ТОКЕМ) на выходе получаем воду с удельной электропроводностью 0,1 мкСм/см, тогда как по методике при температуре около 25 °C этот показатель должен составлять 0,055 мкСм/см.
Может быть, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией? Будем признательны за советы и рекомендации — что может быть не так и как выйти на нормативные значения?
Заранее благодарим за помощь!
bummer1
Ранг: 255
06.05.2026 // 16:56:25
добрый день. в вашей методике сказано, что превышение может быть связано с натрием и хлор-ионом. регенерировали вы с помощью раствора хлорида натрия?
bummer1
Ранг: 255
06.05.2026 // 17:09:13
как вариант отмыться от хлорида натрия
vmu
Ранг: 1415
06.05.2026 // 20:06:03
Как измеряете электропроводность? Для 0,055 мкСм/см (т.е. удельное сопротивление 18,2 МОм*см) измерения нужно делать только в проточной ячейке непосредственно на выходе из системы очистки воды, иначе электропроводность быстро вырастает из-за поглощения углекислоты из воздуха.
Tosic
Ранг: 36
12.05.2026 // 16:00:25
ИльяСВ пишет:
Добрый день!
Постоянно с этим сталкиваюсь. Ответ 2 и 3 не читайте, не в теме автор.
0,055 мкСм/см при 25 гр, это УЭП самой воды. Ниже значение быть не может, только выше, за счет наличия сторонних ионов. Очистить воду до этого значение практически нереально, плюс погрешность кондуктометров на начале диапазона. Реально получать 0,058-0,06 мкСм/см. После только катионита и анионита такую воду никогда не получите, нужна третья колонка с ФСД. Опять же какая вода на входе?
И самое главное чем измеряете? Понятно, что кондуктометром, вопрос каким и как. 90% такую воду не берут. И, конечно, только на протоке. Основная проблема лабораторий, не в том, что вода плохая, а в том, что измерять ее не умеют.
И большинство лабораторий ТЭЦ и ГРЭС теперь ее не по старому ОСТ называют, а по ГОСТ Р 52501.
