Поверка спектрофотометров >>>
  Ответов в этой теме: 20
klepanka
Ранг: 233
15.05.2026 // 10:33:37
пользователь удалил свое сообщение
galikulakova
Ранг: 44
15.05.2026 // 22:42:19
vmu пишет:
kot пишет:
Угу... и в МП это предусмотренно? или сущестует НД регламентирующий эту процедуру. А зачем вообще сотрудники должны "выполнять тесты", если потом можно "отправить" любые данные? Формально есть процедура поверки по результатам калибровки, но такая калибровка тоже должна быть "в сферах".
Вы спросили как - я ответил. В описанном мной варианте как минимум свидетельство о поверке выписывается не от балды, а на основании реальных данных, хоть и полученных не самим поверителем. При определенном уровне СМК, обеспечивающем нормальное документирование работ и прослеживаемость, "любые данные" отправить может оказаться сложнее, чем получить реальные данные.
Но еще во втором сообщении этой темы я написал, что при большом желании нарисовать можно что угодно вообще безо всяких тестов, что и подтвердил автор темы. Продолжение темы - пустой разговор.
В продолжении темы, возможно кто-то посоветует, как хотя бы попытаться эту ситуацию мне разрулить. Официально обращаться в Дальневосточный ЦСМ?
vmu
Ранг: 1419
16.05.2026 // 10:31:08
galikulakova пишет:
Что именно вы хотите разрулить? Почему вы, а не ваше руководство/коллеги должны тут что-то разруливать? У вас свидетельства о поверке на приборы есть? Есть. Вот и радуйтесь. Другое дело, если у вас приборы просто нерабочие ("без клавиши обнуления", "без ПО"...), а аудиторы могут спросить, как вы на них выполняете анализы. Вы сможете аудиторам предоставить какие-то данные, получаемые на этих приборах? Вы анализы вообще какие-нибудь реально выполняете хоть на каких-то спектрофотометрах или рисуете результаты?
galikulakova
Ранг: 44
01.06.2026 // 4:06:13
vmu пишет:
galikulakova пишет:
Не работающий Юнико 2800 он и не работающий. СФ 2000 ПО прислал производитель и его установили в конце марта. Конечно работаем. Юника 1201, тоже в работе. Клавиша обнуления, вернее её остатки работает через раз. Поэтому два прибора в работе. Но нарушение закона о единственным измерений предусматривает и личную ответственность технических исполнителей. Не только штрафы предприятию. Ещё раз всем спасибо.
Rey
Ранг: 884
02.06.2026 // 8:27:54
Помню времена, когда поверку проводили в соответствии с инструкцией производителя. Сейчас это уже прошлый век?
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
vmu
Ранг: 1419
02.06.2026 // 19:33:18
Поверку делают в соответствии с методикой поверки. Это отдельный документ для средств измерений (СИ), внесенных в Госреестр СИ.
kot
03.06.2026 // 2:37:52
vmu пишет:
Это заблуждение. Поверку делают в основном исходя из ее финансовой целесообразности. А МП - рамочный документ который как раз и определяет ее абсолютную стоимость и возможность от нее отказаться при отсутствии целесообразности. Ну собственно ТС об этом и пишет.
vmu
Ранг: 1419
03.06.2026 // 7:23:17
Поверку делают по методике поверки. А делаете ли вы ее или нет, нужна ли она вам, сколько она стоит, на указанный факт никак не влияет.
klepanka
Ранг: 233
10.06.2026 // 14:57:32
galikulakova пишет:
А что именно вы хотите добиться? Чтобы поверку отозвали? Чтобы в следующий раз не проводили такую поверку?
Можете обратиться в ЦСМ, написав, что в случае отказа подадите жалобу в ФСА, т.к. ЦСМ выдал документы без фактической процедуры поверки. Обычно с ФСА никто лишний раз связываться не хочет. Но, что вам скажет ваше руководство, которое эту поверку купило? И стоит ли с таким руководством работать?
kump
Ранг: 3351
11.06.2026 // 7:53:17
Да ладно там поверка. Есть дистанционные курсы по органолептике. "Корочки" выдают.
