Установка постоянной датчика ДЭ-01 на КП-150МИ для определения УЭП воды очищенной по ГФ РФ >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Установка постоянной датчика ДЭ-01 на КП-150МИ для определения УЭП воды очищенной по ГФ РФ
blackdelphin
Ранг: 5
16.06.2026 // 15:04:58
Уважаемые форумчане, доброго всем здоровья!
Недавно в нашей лаборатории решили поднять уровень оснащения и закупить вместо портативного кондуктометра HANNA HI 98311 менее портативный и более точный КП-150МИ от ООО «Измерительная техника».
Искали прибор с погрешностью измерения не более ± 0,1 мкСм/см под требования ФС.2.2.0020 «ВОДА ОЧИЩЕННАЯ». Технологической необходимости контролировать УЭП воды с такой точностью нет, а требование ФС имеется.
Выбирали из: HANNA HI 8733, HANNA HI 98192, Кондуктометр МАРК-603, Эксперт-002-1-3-п; Кондуктометр КПЦ-026Ф; КЛ-С-1 и собственно КП-150МИ. Последний победил безоговорочно за счет очень привлекательной цены. С приборами Измерительной техники знакомы: имеем в работе несколько pH-метров и иономеров, наши потребности данные приборы закрывают.
ВОПРОСЫ:
1. Производитель указывает периодичность корректировки константы ячейки: «не реже раза в год». Также он допускает, что данная процедура может быть совмещена с поверкой прибора. Если мы планируем на данном приборе работать только с водой очищенной, стоит ли нам в течение года проверять и корректировать константу ячейки или можно взять значение из паспорта электрода, занести в прибор и до поверки на этом успокоиться?
2. Если контролировать константу ячейки все-таки нужно, встает вопрос о выборе стандартного раствора. Руководство по эксплуатации сообщает, что проводимость стандарта должна быть близка к верхней границе определяемых значений. В нашем случае это будет 5—10 мкСм/см. На сколько я знаю, растворы с такой проводимостью крайне нестабильны и быстро набирают углекислоту из воздуха. Более-менее стабильные растворы начинаются с проводимости 100+ мкСм/см (может быть я не прав). Тогда, какой раствор лучше выбрать?
3. Если определиться с раствором, то какого производителя выбрать? HANNA и METTLER TOLEDO за оверпрайс, или будет достаточно ЭкоЮнит (других отечественных не знаю).
P.S. Прибор еще не получили, но счет уже оплачен. Пока суть да дело, готовимся к началу работы.
P.P.S. Отдельно хочу сказать про Эксперт-002-1-3-п (от ООО «Эконикс-Эксперт»). В характеристиках к прибору в первых строчках указана «Дискретность представления результатов», для диапазона 0,01—19,99 мкСм/см она равна 0,01. Это может ввести в заблуждение, т.к. обычно, указывая диапазоны измерений, производители указывают для них предел погрешности. Тут же указана дискретность. Погрешность же указана отдельной строчкой как 2% к верхнему значению диапазона, а это достаточно много, учитывая цену прибора в комплекте с датчиком InLab720 (Mettler Toledo).
Шуша
Ранг: 2854
16.06.2026 // 17:59:38
Редактировано 4 раз(а)
Ну, КЛ-С-1 это образцовый кондуктометр с платиновыми электродами и погрешностью 0,5 - 0,25%. И с соответствующей ценой... Он в списке лишний. Т.к. большинство из перечисленных приборов (рабочих СИ) именно по нему и поверяются/настраиваются.
1-2. Для низких УЭП Вы сами не сможете. Растворы действительно нестабильные и с ними надо уметь обращаться. Только при поверке Вам смогут что-то подправить. Но если работаете только с чистой водой, то, скорее всего, на электроды ничего не сядет, и коррекция при поверке потребуется минимальная.
3. Эко-Юнит - это бытовуха неизвестного китайского производителя. Ни в коем случае ей доверять нельзя.
Вам лучше эти вопросы направить напрямую в ИТ. Можете прямо адресовать их разработчику этого прибора - Спектор Михаил Борисович. Я могу ему написать, чтобы он здесь ответил. Но не факт, что получится.
Он на этом форуме не зарегистрирован.
PS. Может еще Степанищев скажет веское слово.
blackdelphin
Ранг: 5
17.06.2026 // 10:24:54
Ув. Шуша, спасибо за ответ!
Пожалуй, напишу для начала в ИТ. По результатам запуска прибора и первых измерений напишу позже, когда нам его привезут.
blackdelphin
Ранг: 5
24.06.2026 // 15:25:16
Направил запрос Измерительной технике, описал ситуацию, диапазон измерений (0—5 мкСм/см) и варианты:
• Отказаться от периодической корректировки константы ячейки, взять её значение из паспорта электрода и заказывать корректировку при поверке измерительной системы раз в год?
• Или всё же проводить корректировку с использованием стандартов?
Получил такой ответ:
Именно так и написано в руководстве: корректировку производить при поверке раз в год.
Если есть сомнения в достоверности результатов измерений следует сличить показания с эталонным кондуктометром погрешность которого минимум в 3 раза меньше. Если такого кондуктометра нет - отдать на внеочередную поверку. Использование стандартов не предусмотрено (стандарты ниже 100 мкСм/см крайне нестабильны. Вы сами об этом написали).
Решили поработать без внесения правок. Посмотрим, какие результаты будем получать, сравним с показаниями прибора на установке водоподготовки.
blackdelphin
Ранг: 5
02.07.2026 // 10:13:57
Получили на руки прибор. Опробовали.
Подготовили по инструкции, датчик вымачивали в течение суток в свежей воде очищенной с установки, воду с которой и собираемся в дальнейшем измерять. Всю воду, которую используем для кондиционирования или измерения предварительно решили проверять на всякий случай портативным HI 98311 (HANNA), чтобы случайно не окунуть датчик в водопроводную воду.
Для измерения воду отбирали непосредственно перед испытанием с выхода установки в стеклянную бутыль специальную для отбора воды очищенной. Бутыль промывали 3 раза. Для измерения заколхозили закрытую ячейку из стерильного контейнера под анализы (120 мл). В крышке просверлили отверстие под датчик, на датчик одели пару резиновых колец. Опуская датчик в емкость, прижимаем кольца к крышке и фиксируем крепление штатива. См. рисунок.
Получили следующие результаты:
Показания солемера на установке по подготовке воды очищенной : 0,13 мкСм/см (12 °C)
(датчики не поверялись с момента запуска установки (около 5 лет)
Показания КП-150МИ + ДЭ-01: 0,54 мкСм/см (15 °C)
Задал вопрос Гугл ИИ (каюсь): он клянется, что такое расхождение – это норма, и с 0,1 до 0,5—0,7 мкСм/см вода очищенная набирает углекислоту из воздуха очень быстро в процессе заполнения бутыли и при переливании в контейнер.
Очень хочется узнать мнение опытных людей по данной ситуации.
РЕШЕНИЕ ПО ХРАНЕНИЮ ПРИБОРА
Решили использовать КП-150МИ как арбитражное СИ. Измерения на нём проводить раз в неделю и реже.
Встал вопрос о способе хранения датчика между измерениями. Учитывая период между измерениями (неделя+), решили хранить датчик в сухом виде.
Шуша
Ранг: 2854
14.07.2026 // 21:21:56
1. HI 98311 это какая-то бытовуха, а не СИ. За бешенные деньги (250 евро). У него погрешность 2% от диапазона. Т.е. +/-80 мкСм/см. Чем он Вам поможет?
2. И - да, переливание очищенной воды может существенно изменить ее проводимость из-за СО2. Объективные измерения могут быть только прямо из установки без контакта с атмосферой в протоке.
3. К чему этот "колхоз"? В комплекте КП должна быть проточная ячейка.
4. Расхождения в показаниях могут быть также связаны с включением/выключением термокомпенсации на разных приборах. Или неправильно установленными температурными коэффициентами. Проверьте это.
5. 5-ть лет датчик на установке не поверяли. А обслуживали? В РЭ на установку должно быть, как и с какой периодичностью его надо обслуживать. Даже в глубоко обессоленной воде есть жизнь. Плесень там легко заводится. Так что на электродах датчика она за такое время вполне могла появиться. И показания могут быть заниженными.
6. Лучше бы М. Б. Степанищев высказался в этой теме, он существенно бОльший специалист в кондуктометрии, чем я.
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
blackdelphin
Ранг: 5
21.07.2026 // 15:08:32
На счёт HI 98311 согласен частично. Всё же фактическая его погрешность вблизи нуля ниже, чем +/-80 мкСм/см. Там, где наш свежий КП-150МИ показал 0,54 мкСм/см, HANNA уверено показываем 0—1 мкСм/см. Конечно, с метрологической точки зрения аргумент слабый.
Для моей защиты от дурака вполне достаточно и погрешности +/-10 мкСм/см. Главное удостоверится, что УЭП образца находится в диапазоне 0—20 мкСм/см и точно не равна 200. Это будет означать, что в ёмкости точно образец воды очищенной, а не водопроводная вода.
На счет проточной ячейки: она действительно присутствует. Но как я писал ранее: нет технологической необходимости определять истинную УЭП с точностью до десятых. Использование же ячейки означает лишнюю мороку по включению этой ячейки в систему водоподготовки и периодические путешествия с прибором из одного конца завода в другой. Поэтому на данный момент мы отказались от её использования.
Отдельной процедуры обслуживания датчика нет. Только регулярная дезинфекция всей установки перекисью. C'est la vie.
