Лазерный анализатор частиц Anton Paar PSA >>>
| Автор | Тема: Лазерный анализатор частиц Anton Paar PSA |
Sitpa Пользователь Ранг: 14 |
Всем привет! Подскажите, кто нибудь работал на подобном приборе? Хотим удельную поверхность измерить стеарата магния, но никак не можем разобраться в том, как правильно делать. Да и в целом может есть у кого какие рекомендации по работе на этом приборе. |
DrG Пользователь Ранг: 444 |
предполагаю, не самый лучший способ измерения удельной поверхности -- подойдет скорее для идеально сферических частиц. Не искали какую-нибудь установку низкотемпературной сорбции газов? |
Да понимаю, но это задача от начальства. Так что пытаемся разобраться в работе конкретно этого прибора. |
формулы немного слетели. Обзор от ИИ (Google) Измерение удельной поверхности (УП) стеарата магния (MgSt) лазерным методом — это косвенная оценка, базирующаяся на расчете распределения частиц по размерам. Так как стеарат магния — это легкий порошок, склонный к агломерации, для истинного измерения УП рекомендуется использовать газовую адсорбцию (метод БЭТ). Пошаговый алгоритм для лазерного анализатора (Методология актуальна для анализаторов типа Malvern Mastersizer, Microtrac или Horiba) 1. Выбор дисперсионной среды Сухая дисперсия (предпочтительно): Обеспечивает распад агломератов без риска растворения. Мокрасная (мокрая) дисперсия: Используйте неполярный растворитель (например, циклогексан или гексан), так как в воде стеарат магния нерастворим и может образовывать гели, искажая результат. 2. Подготовка и параметры прибора Давление дисперсии: При сухой дисперсии выберите давление около , чтобы не разрушить исходные первичные частицы (кристаллы). Показатель преломления: Установите коэффициент преломления для стеарата магния в районе , а коэффициент поглощения — около (значения могут корректироваться под конкретную марку сырья). 3. Расчет удельной поверхности (SSA, ) Современное программное обеспечение приборов вычисляет удельную поверхность по формуле, экстраполируя размер частиц (чаще всего параметр ): где — истинная плотность стеарата магния (около ), а — объемный диаметр (или средневзвешенный диаметр ). Важные нюансы и ограничения Агломерация: Лазерный анализатор измеряет размер агломератов, а не первичных кристаллов, что может сильно занизить итоговую удельную поверхность по сравнению с методом БЭТ. Морфология: Стеарат магния имеет пластинчатую (чешуйчатую) форму. Формула лазерной дифракции предполагает, что частицы сферические. Из-за этого расчета расчетная УП может отличаться в раз от реальной физической площади. Отраслевой стандарт (Фармакопея) Согласно Государственной фармакопее РФ и стандартам USP/EP, для стеарата магния регламентируется измерение удельной площади поверхности именно классическим методом газовой адсорбции (БЭТ), а не лазерной дифракцией. При этом важен режим подготовки (например, дегазация при температуре не выше во избежание спекания). |
Ответов в этой теме: 3 |
