Посоветуйте, пожалуйста, мощный и надежный волновой XRF для анализа почв и пород. >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Посоветуйте, пожалуйста, мощный и надежный волновой XRF для анализа почв и пород.
Чёрный аналитик
Ранг: 337
23.07.2026 // 11:09:16
Нужна высокая производительность, элементы - от натрия обязательно. Приоритет - продукция РФ, но можно рассмотреть и другие варианты.
DrG
Ранг: 444
24.07.2026 // 7:45:36
Спектроскан Макс?
Есть "дорогой" "надежный" СРМ-35, но он с фиксированными каналами, без сканирования.
Пробы допускают вакуум?
Вы в курсе, что будет методически непросто? Готовы к трудностям?
Чёрный аналитик
Ранг: 337
26.07.2026 // 11:23:36
Смотрю на Спектроскан Макс. Вакуумирование не просто нужно, оно необходимо.
Методических пробле не боюсь, есть опыт, да и использоваться прибор будет в научных целях, без ужасов аккредитации.
DrG
Ранг: 444
26.07.2026 // 15:00:39
А для чего необходимо? Если пробы не допускают, есть способы измерения в гелии.
У волновика оптический путь длинный, там даже в гелии с натрием сложно
У энергодисперсионника путь короткий, лёгкие элементы можно с гелием. Чувствительность, правда, падает, и разрешение хуже.
У волновика кристаллы бывают плоские, бывают изогнутые (фокусирующие) (даже в сканирующих)
Чёрный аналитик
Ранг: 337
26.07.2026 // 19:54:27
DrG пишет:
Анализ почв. Две задачи. 1.типоморфные макроэлементы. Si, Al, Fe, Mn, Ti, Ca, Mg, Na, K с содержанием более процента. 2. Тяжелые металлы с содержанием в районе 1 мг/кг и более.
Сейчас имеем старый ЭД прибор, начал рассыпаться. Объем работ достаточно большой ( партии более 100 образцов).
Имею опыт работы на Bruker S2 Picofox. Там нет ни вакуумирования, ни наддува газов. Отсюда проблемы. Реально даже алюминий получается плохо. Сейчас требуют российский прибор.
DrG
Ранг: 444
27.07.2026 // 9:57:11
Picofox это вообще TXRF, я немного работал с Rigaku Nanohunter.
Попробуйте все-таки EDX на замену. У китайских бывает безобразной программа.
Я получил недавно некоторый level-up, и теперь думаю, что даже программу напишу сам, надо только спектр вытащить.
EDX бывают прямыми (максимум - с фильтрами), а бывают с вторичными мишенями. С вторичными мишенями потенциально интереснее Российских таких, правда, не знаю.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300
Электропечь SNOL 30/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Чёрный аналитик
Ранг: 337
27.07.2026 // 17:40:26
DrG пишет:
Ну, купить ещё один Пикофокс проще всего. Уж больно нравится работа с внутренним стандартом. но хочется новых впечатлений.
DrG
Ранг: 444
28.07.2026 // 19:08:48
Если надо легче алюминия, то пикофокс не пойдет.
На NH та же проблема. Зато у NH есть сканирование по углу и возможность из этого "извлекать" послойный анализ. И ловит сравнимые фемтограммы на поверхности кюветы.
Попробуйте все же просто приличный EDX, чтобы от натрия.
Я пробовал сделать почву на Rigaku NEX CG, он с вторичными мишенями. Стандартов было мало, то ли 5, то ли 7, и получилось, честно говоря, не очень хорошо. Хоть напрямую прессованные пробы, хоть разбавленные борной кислотой.. Давно это было, сейчас знаний прибавилось, но я ушел оттуда.
KLIM
Ранг: 7
25.08.2026 // 8:08:58
Чёрный аналитик пишет:
DrG пишет:
Для Вашей задачи идеально подойдёт MEDXRF спектрометр (энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр с монохроматическим возбуждением) В спектрометре используются два типа кристаллов для разных диапазонов. Вакуум или продувка гелием не требуется. Есть автосамплер. Лёгкие элементы от натрия уверенно берёт.
Для таких тяжелых элементов, как Cd, Mo, Sb пределы количественного определения ниже, чем у классических WDXRF в несколько раз (количественное определение до 0.08ppm). Благодаря монохроматизации фон перестаёт закрывать слабые аналитические линии. К спектрометру прилагается универсальное ПО с методом фундаментальных параметров, который как раз отлаживали на почвах и рудах, поэтому вместо калибровки достаточно корректировки по 3- 5 реф. образцам.
en.ancoren.com/html/2020/qq_0703/34.html
kelm{coбaчkа}ancoren.com
Чёрный аналитик
Ранг: 337
25.08.2026 // 23:01:17
Вы хоть читали исходное сообщение?
