ANCHEM.RU » Форумы » Юмор, Сатира и Кунсткамера ...
  Юмор, Сатира и Кунсткамера | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Использование tds с точностью до сотых как счетчик гейгера >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Использование tds с точностью до сотых как счетчик гейгера
Jritals
Ранг: 0
26.07.2026 // 18:33:18
Использование tds с точностью до сотых как счетчик гейгера - если вместо колбы использовать обычную газоразрядную лампочку-трубку. Реально ли? Какая длина трубки нужна?
kump
Ранг: 3360
26.07.2026 // 19:40:29
Сколько вам лет?
Шуша
Ранг: 2854
26.07.2026 // 20:40:30
Шизофрения не знает возраста. Вы предполагаете деменцию? Не факт, что это тот случай. При этом человек может улететь в астрал тоже очень рано. И в 50-т лет, и даже раньше. Я за первый диагноз.
Шуша
Ранг: 2854
26.07.2026 // 20:55:54
Jritals пишет:
Дружище, чисто из альтруистических соображений, отвечу. Чтобы вашу тревожность успокоить.
TDS - это Total Dissolved Solids (Общее содержание растворенных солей). Никаких там счетчиков Гейгера нет, и трубок тоже. Это простейший кондуктометр (электрическое сопротивление измеряет) с двумя электродами. И показывает он результат очень условно, пересчитывая проводимость в содержание заданной соли. А в реальном растворе не только она. Поэтому этот параметр мало, что значит. Плюс/минус километр.
kump
Ранг: 3360
27.07.2026 // 6:02:20
Шуша пишет:
Да, очень похоже.
Степанищев М
Ранг: 3491
27.07.2026 // 15:30:01
Шуша > "Чтобы вашу тревожность успокоить".
А оно нам надо?
В принципе, вместо "счётчика Гейгера" можно использовать хоть неоновый индикатор, хоть люминесцентную лампу, хоть обычную перегоревшую лампу накаливания. Если отчётливо понимать в каких режимах и с какими дополнениями их в таком случае использовать, а также какое излучение, в каком диапазоне и при каких интенсивностях предполагается измерять.
Ну и проводимость воды при достаточно интенсивном облучении также изменится. Но если "это" внезапно определит дешёвый бытовой "TDS-измеритель", то его оператор, пожалуй, почувствует это первым. Хотя электроника измерителя, скорее всего, сдохнет ещё раньше.
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
Jritals
Ранг: 0
27.07.2026 // 18:40:46
Шуша пишет:
Jritals пишет:
Иса?
Дружище, чисто из альтруистических.
Ага, забыл, не тдс а пш метр с точностью до сотых. там проводок идет на колбу - один. он сможет детектировать частицы через обычную галогенку? какой длины должна быть галогенка? будет ли иметь значение масса проволки на спирали галогенки?
Jritals
Ранг: 0
27.07.2026 // 18:42:30
Степанищев М пишет:
А оно нам надо?
не тдс, а пш метр с точностю до сотых. смущает что он реагирует на Н и хватит ли мощности лампочки что бы он что то там заметил? и какой размер лампы и спирали в ней идеален ?
Шуша
Ранг: 2854
27.07.2026 // 19:02:03
Jritals пишет:
Ага, попался.)))
рН-метр - это вольтметр. Измерительный датчик - это гальванический элемент (батарейка), в котором электролитом является анализируемый раствор. При этом он имеет исчезающе малую мощность. Токи, протекающие через измерительный контур, НАНОамперные. Никакую лампочку они не зажгут.
Jritals
Ранг: 0
28.07.2026 // 8:51:33
Шуша пишет:
Jritals пишет:
Ага, попался.)))
Вот как раз наоборот - что бы лампочка газоразрядная за счет радиации стала зажигать усилитель пш-метра у которого чувствительность до сотых. Хватит мощности прям так или нет? какой длины должна быть лампочка для того что бы радиация вызывала пробой на гама излучении? будет ли иметь значение толщина спирали в лампочке?
И еще вы пишите что пш метр - вольтметр - а вот колба у него не на електронах а на водороде, это ни на что не влияет? это вроде бы разные?
Nowhereman42nd
Ранг: 154
28.07.2026 // 13:49:49
Здесь нужен пыщь-пыщь-метр и ололо-метр.
