ppm газов, растворенных в воде >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: ppm газов, растворенных в воде
Ёж в пустыне
Ранг: 3
27.11.2006 // 22:04:36
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Требовалось замерить объем выделяющегося в опыте углекислого газа (дрожжевое брожение). Способ с негашеной известью по Бутлерову не подходил, поскольку летит углекислый, пары воды, этанол и еще черт знает что. Но основная масса все же приходится на углекислый газ, поэтому попытались замерить его объем простым вытеснением воды из бутылки. Опыт проводился при 30 градусах. Газ прекрасно в воде растворился, причем, судя по всему, очень прилично. Чтобы узнать концентрацию газа в воде, попытались использовать тест для аквариумов (по сути, обычное титрование). Тест дал результат в ppm. Как пересчитывать ppm для газа, растворенного в воде? в какие-то величины поприличней, типа молей? и еще.. ведь объем, который будет занимать растворенный газ, - это совсем не объем этого газа как газа, да?
просто я нашла только формулы для этого ппм в атмосфере.. но там идет пересчет на обычную газовую постоянную, а мне это не подходит, у меня газ в воде! и моли явно какие-то заниженные.. я чего не понимаю.. углекислый в воде растворяется практически 1 к 1, для нормальной воды ппм в районе 10.. у меня в 25 раз больше.. ну не могут это быть получающиеся микролитры..
27.11.2006 // 22:25:01
Все проще - ppm - это 1/1 000 000.
Если не указывается иное, это массовые концентрации, это не только в ppm'ах.
В процентах 1 ppm будет 0.0001 %.
Переходят из ppmов в молях просто делением на мол. массу.
Если концентрация CO2 в воде 1 ppm, то это 1/1000000 килограмма / 1 кг. Или 1 миллиграмм / 1 килограмм. Или 23 микромоля /килограмм, что почти равно 23 umol/l.
PS: Я вчера вечером здорово напутал - умножил на 44, а не разделил Прошу прощения!
Ёж в пустыне
Ранг: 3
27.11.2006 // 22:54:10
А почему г/моль при умножении на ппм дают моль/литр?
27.11.2006 // 23:01:06
Не g/mol, a g-mol. Это не деление, просто так называли в свое время единицу - грамм-моль (столько грамм из вещества, сколько его мол. масса) и там грамм-атом. Еще когда я учился в школе (а это было до 1980 года), в учебниках эти единицы не использовались, а перешли на моль.
Моль по определению - это А частиц. А - число Авогадро, 6е23. По граммам совпадает, однако
Ёж в пустыне
Ранг: 3
27.11.2006 // 23:09:19
просто сейчас во всех уравнениях реакций берется молекулярная масса участников с размерностью грамм на моль, в задачках так через массу веществ выходят на количество в молях. Поэтому и спросила про размерность =) А вообще, спасибо большое! Число получилось вполне нормальное, т.е. сколько теоретически и ожидалось. Про размерность уточнила, надо же знать, что откуда взялось)
28.11.2006 // 0:04:43
Я по простоте душевной полагаю, что молекулярная масса измеряется в атомных же единицах массы, а.е.м = 1/12 массы атома 12С. Единица имянная - дальтон.
Моль же - вполне определенная единица количества вещества.
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
28.11.2006 // 0:07:21
Но вообще-то везде размерность массы. Хоть на что дели.
ПОрядки, правда, разные
ernst
Ранг: 87
01.12.2006 // 14:45:17
Ёж в пустыне пишет:
... углекислый в воде растворяется практически 1 к 1, для нормальной воды ппм в районе 10.. у меня в 25 раз больше.. ну не могут это быть получающиеся микролитры..
Растворимость СО2 в воде (кстати, что такое "нормальная вода" ?) в сильнейшей степени зависит от рН. При рН=4.5 в воде его очень мало, а в щелочной среде образуются бикарбонаты и карбонаты и воду можно насытить СО2 до такой степени, что получите содержание соответствующих солей в г/л.
